Qui serais interessés pour des chemises GS
philou
Message par philou »
Salut à tous,
Dans le même esprit,et de pouvoir en faire profiter tout le monde, je propose un lancement de chemises GS700 avec certificat de matière, bon, je ne connais pas le prix, mais un bon 1000€ (je ne connais pas le taro globale)quand même pour le jeux de 6, sachant que elle ne sont plus dispo chez renault et que ce n'était même pas le prix à l'époque !
Donc, on va pas vous faire de dessins, chemise neuf, pour une réfection moteur c'est nickel, surtout que dépassé un certains nombre de kilomètre, bah voila c'est comme tout ça s'use, donc une mauvaise compression, fuite des segments d'étanchéité, perte de puissance ainsi de suite, sachant, que c'est chemise là, vous pouvez facilement lui faire prendre 2 bar avec le T3 d'origine, donc, une puissance vraiment très très relevé :D ..
Sachant que si vous remonté la pochette d'origine renault et que vous avez le reinz (victor reinz) en joint de culasse vous pouvez facilement lui mettre une bonne pression à ce joint là comparé aux autres donc voila ..
Donc bon, c'est un investissement pour tout le monde, moi le premier qui fait toute les démarche, après c'est un gain de fiabilité pour ceux qui veulent pousser les chevaux, ensuite, en cas de refection moteur, on remonte pas du vieux dedans quoi.... donc voila, le petit sondage, merci d'y laisser un mot sur le topic, bonne journée à vous.
philou
Re: Qui serais interessés pour des chemises GS
Hello,
j'attend la chemise, j'ai un pre tarif à 1200€ et des poussières, qui serais intéresser? plus on est, plus on auras un meilleur prix !merci à vous
Maxime
Message par Maxime »
Bonjour !
L'idée des chemises pourquoi pas mais ce n'est pas ce qui s'use en premier. L'embiellage morfle avant les chemises. L'idée est pas mauvaise mais je commencerais par un équipage mobile renforcé ainsi que les coussinets spécifiques avant de m'attaquer aux chemises.
R25 GTX phase 1 (360 000km)
R25 Baccara 205ch (142 000km)
philou
les chemises et les pistons s'use avant, surtout la calotte, sachant que tu ne connais pas l'ancien proprietaire, je susi encore plus mefiant sur ce point.
Les coussinets trimetal d'origine vont très bien.
Revenir à « Salon »
