[Mécanique] Réfection partiel train avant Renault 25 phase 1
Mode d'emploi pour réparer
Re: [tuto] train avant r25
Une fois les boulons coupés, la pièce va forcément sortir.
Plutôt que de taper comme un sourd ce qui risque à la longue d'abimer le triangle (moi quand je tape comme un sourd c'est violent :twisted: ), moi j'utilise un burin bien affuté qu'il faut caler entre la partie métallique de la rotule et le triangle.
Si il est assez fin au bout d'un moment les deux pièces métalliques finissent par se séparer, le truc c'est de ne pas s'acharner sur un coté car on mets la pièce en travers et cela force sur les boulons. Il faut donc faire le tour en décollant petit à petit toute la rotule pour qu'elle reste en gros parallèle avec le triangle et qu'elle sorte bien droit. :hai:
Quand tu tapes sur la tête de la rotule, ça risque rien car tu n'es pas en contact avec le triangle
Taper sur la tête de la rotule ce n'est pas très efficace pour la décoller, du fait de la rotule une bonne partie de la force ne va pas ou il faudrait. :!:
Elle se colle où généralement la rotule ?
Je pense que tu parles de la rotule de direction mais je répondais sur la rotule inférieure qui d'origine est rivetée, lorsque tu vires les rivets elle reste "collée" sur le triangle.
Re: [Mécanique] Réfection train avant Renault 25 phase 1
J'ai réorganisé le 1er message de ce topic avec des photos sauvegardées sur le serveur du forum pour éviter de les perdre sur un hébergeur externe.
Re: [Mécanique] Réfection partiel train avant Renault 25 pha
merci cedric!
les photos sont sur mon ftp perso donc pas de soucis de ce coté la
Non aucun soucis même maintenant :lol:
Revenir à « Vos tutoriaux »
