heuliez25 a écrit :Je la connais bien cette durite au metre, je l'avais acheté pour la limousine et le changement n'etait pas du luxe.
Tu crois pas si bien dire, c'est moi qui te l'avais changé !! :mrgreen: :mrgreen:
Bon après c'est sûr que c'est un mal pour un bien malgré l'accessibilité ;)
mais si c'est les durites de ldr qui vont au support filtre a huiles, tu les as deja pré coupé sur ton etagere entre les deux voitures....
C'est la durite qui fait la liaison entre le mastervac et la dépression sur le collecteur d'admission.
Merci pour les durites du déport, je les avais zappé et elles vont me servir :mrgreen:
J'ai enfin reçu mes valves BBS et j'ai pu en monter 2 8-) :
J'ai également reçu une petite sacoche particulière... 8-) :
Jolie cadeau reçu par la poste ce matin 8-) :
Des caches BBS neufs pour titine, qu'est ce que c'est beau :inlove: :
Comparaison entre le neuf et le vieux :
Et puis go sous la voiture pour résoudre une vilaine fuite d'huile et de LDR au niveau du déport du filtre à huile :
Les pièces en attente de montage :
Changement de tous les joints :
Changement des durites de LDR par de la durite en silicone :
Après tout ce remu-ménage, changement du filtre à huile une nouvelle fois :
Vue sur l'ensemble réparé :inlove: :
Après test, localisation d'une petite fuite persistante. Verdict : mauvaise étanchéité de la sonde de pression d'huile.
Donc démontage et pâte à joint autour du filetage et remontage (cette fois-ci c'est sec et ça reste bien sec 8-) ) :
Traitement à l'Hammerite de mes bas de caisse :
Et de la partie inférieure de mes triangles :
Pour Benjamin, quelques photos des plateaux BBS neufs :mrgreen: :
C'est bien c'est beau c'est magnifique !!!
Merci cédric !!!
De rien Benjamin, ceux en photos sont ceux que je me suis commandé.
Pour le reste de la commande, j'ai posté ton chèque à cooldrick aujourd'hui même et dès qu'il sera en mesure de faire un virement bancaire, il faudra compter environ 1 semaine de délai avec la réception.
Ça va aller vite ;)
Ce matin dépose des mes roues arrières en prévision du changement des pneus, des valves et de l'ajout d'un joint en silicone. J'en ai profité pour passer un coup d'antirouille :
Les jantes tôle en 16 pouces ne vont pas très bien à la R25 :
