Enfin fonctionnelle, comme dirait jean louis borlo, "on va prendre un ptit apéro pour arosser ça" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
photos
en haut la cose version normal et en bas la voici plié en deux afin de pouvior rentré dans le connecteur
une fois les 3 coses modifié et soudé au cable blindé, voici le resultat
ressoudage des fils de ce connecteurs du a des épissures dessus
passage des cables
perçage et mis en place d'un petit caoutchouc pour le passage du nouveau cable blindé
raccordement au cable allant jusqu'au tableau de bord
puis j'ai voulu mettre en place mon recupérateur d'huile mais petit soucis les vis s'arrrete au ras de la boite..... ]:) il faudra que je les changes pour des plus longues
puis changement de l'endroit du passage des cables car il passait trop prés de la sorties d'échappements et je ne pouvais pas remettre le pare-chaleur....
vue de dessous
puis un petit tour pour essayé :^)
ça marche enfin :smile: :smile: :smile: :smile: :rock: :rock: :rock: :rock:
puis lavage et photos
circuit quasiment bien purgé :smile:
:hai: :hai: :hai:
Cela fait plaisir de la revoir toute belle toute propre, et surtout fonctionelle a 100% :inlove: :inlove: :inlove:
Que de jolie photos, merci :inlove: :inlove: :inlove: :inlove:
kenankel25
Message par kenankel25 »
Superbe ta 25 Cédric :inlove: :inlove: :inlove: :inlove:
merci messieurs
il en restera toujours a faire comme le toe a reparé pour l'ouverture et des petits détails.....
et bien je vois que ça n'a pas chômé ce weekend... ;)
oui :smile:
c'était du détail mais ça prend du temps a faire ce genre de petites choses :^)
