Montage régulateur de vitesse 406 2.2 HDI
Re: Montage régulateur de vitesse 406 2.2 HDI
Le problème de ce genre de système d'avant-guerre, c'est qu'il commence à rouiller avec le temps et devient alors inefficace pour une conduite "régulée" :ugeek:
La sortie, c'est par là ? :arrow: :arrow: :mrgreen: :mrgreen:
le pire c'est quand ce systeme reste en mode "gaz" :o :shock: :lol:
Un merveilleux système Waner :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pierrot80400 a écrit :le pire c'est quand ce systeme reste en mode "gaz" :o :shock: :lol:
Et oui à l'époque c'était encore une régulation T.O.R. (Tout Ou Rien) :lol:
loulou350
Car : Volvo 780
Message par loulou350 »
Bonjour, je ne me suis pas encore penché sur le problème, mais sur ma volvo 780 c'est en panne. Ce doit être un jeu d'enfant de le remettre en route, vu que l'installer ou ce n'est pas prévu c'est aussi facile :clap:
Wasaaaaaaaaa !!!
je le connais bien ton régulateur waner1968, mais il a tendance a avoir une fourchette plus ou moins grande dans la régulation :lol: :lol: :lol: :lol:
Salut loulou350, sur les systèmes plus anciens, il faut je pense déjà contrôler les contacteurs sur les pédales qui doivent peut être s'encrasser avec le temps.
Sinon j'ai effectué le télécodage du régulateur de vitesse cette après-midi avec succès.
J'en ai même profité pour désactiver la fonction FAP (ou communément appelée fonction BOUFFEFRICSITENATROP). L'erreur d'additivation d'Eolys ne s'affiche plus désormais.
tiens une fonction qui y a dans pas mal de modéle dis donc :mrgreen:
loulou350 a écrit :Bonjour, je ne me suis pas encore penché sur le problème, mais sur ma volvo 780 c'est en panne. Ce doit être un jeu d'enfant de le remettre en route, vu que l'installer ou ce n'est pas prévu c'est aussi facile :clap:
Les autos modernes ont des capteurs ABS qui déterminent la vitesse de l'auto et un papillon motorisé, donc c'est facile à faire.
Sur une auto comme la 605 pour accélérer on utilise un actuateur pneumatique (un genre de vérin) avec une pompe électrique et une valve de régulation. Le calculateur (dans un boitier à part, 0% intégré le système :mrgreen: ) connait la vitesse grâce à un capteur placé sur la boite au niveau du départ du câble du compteur. On ajoute les capteurs pour les pédales, le commodo et c'est bon :wink: .
loulou350
Car : Volvo 780
Merci pour les concepts, je vais me pencher sur le problème d'ici peu.
Wasaaaaaaaaa !!!
Revenir à « Bar »
