probleme sur ma v6 turbo
Re: probleme sur ma v6 turbo
Honnêtement, avec la vis cassée à raz et en sachant comment ça chauffe à cet endroit là, je pensais pas que tu y serais parvenu
- blackbirdm
- Membre Alpine A610
franchement ,j'ai passer du temps a la percer meme avec des forets inox et j'ai reussi a le tarauder parce qu'il restait un peu de la vis dedans
on verra bien si sa resiste avec le temps
- blackbirdm
salut ,bon le phénomène n'est pas résolu
toujours des problèmes en accélération sauf quand j'appuie doucement mais dès que j'appuie un peu plus fort progressivement ,elle se met a brouter
le capteur pmh est neuf !!!!!! au ralenter :elle se met presque a caler
voici une petite video pour vous expliquer la situation ,je ne touche a rien sans votre avis
http://www.youtube.com/watch?v=sM7nlNHEePY
Un petit diagnostique en roulant te permettrait de trouver ta panne facilement
Autrement, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin
low rider
question bete- as tu des bougies renault ou autre marque ca ressemble fortement a un probleme que j'ai eu
- blackbirdm
se sont des NGK
- pierrot80400
ca ne peut pas etre un pb de pompe a essence qui debite pas assez?
ou une prise d'aire sur une durite?
- blackbirdm
machouse a écrit :Un petit diagnostique en roulant te permettrait de trouver ta panne facilement![]()
ben je l'ais fait le diagnostique en roulant ,t'as pas vue la video
Non un diagnostique !
Ton voyant injection qui clignote n'apporte strictement rien à l'affaire. Les causes sont trop nombreuses pour déterminer avec simplement une vidéo de mauvaise qualité les soucis de ton auto. Il est impossible de se rendre compte du comportement routier relevé, on voit juste quelques aiguilles qui se baladent et un voyant qui a une tendance à aimer le clignotement
C'est à dire soit avec la XR25, soit avec une Clip ou soit avec un logiciel prévu pour lire les trames de diagnostiques de ton injection Renix.
Car vu comment tu es parti, tu vas tout changer et ta voiture ne fonctionnera pas mieux
Un diagnostique permet d'isoler proprement et rapidement le ou les pannes remontées par le calculateur d'injection
Détail important : le diag doit être fait en condition de roulage
