Merci msieur
Brève nouveauté du jour, voici la waste-gate prête à prendre place sous son turbo :
je partage completement ton avisTronic a écrit :Elle aurait été encore plus belle en noire, n'est pas Cooldrick ? :razz:
sinon magnifique :* :* :*
machouse a écrit :Pas de soucis. Le faisceau, je l'ai acheté sur ART :
http://www.alpinerenaulttuning.co.uk/
Et les durites de dépression chez GT2i :
http://www.gt2i-competition.com/
Merci
Il y a du bon matos mais bonjour les delais !!!
C est dommage mais des que tu veux quelque chose de performant,il faut aller voir a l etranger.
Pour le faisceau Magnecor je sais qu on peut les commander en direct fabriquant en Angleterre,
je vais essayer de retrouver le site.
Merci
ART, j'ai passé 3 commandes chez lui. Effectivement faut pas hésiter à le relancer le bonhomme.
Le turbo : 1 mois d'attente
Le faisceau : 1 mois et demi d'attente
La walbro : 1 semaine d'attente (l'exception qui confirme la règle ?)
De souvenir, c'est du 6mm
Pas de soucis l'ami
Ta durite sert fort ?
Ce jour fût consacré à miss R25. Je pense que la journée lui a été très bénéfique.
J'ai commencé par lui remettre sa waste-gate, en position ouverte :
Puis en position fermée :
La suite de la journée, c'était ré-alignement de la face avant. Plus jamais !
J'ai commencé par virer la grille d'auvent pour le réglage et les vérins pour les contraintes. Ensuite j'ai pu régler correctement mon capot :
D'ailleurs j'ai pu me rendre compte que j'ai un vérin complètement nase (bouffé par la rouille). Je suis donc à la recherche d'un clip de vérin :
Et du support de vérin côté gauche (il ne se fait plus chez Renault). Celui-ci a sa rotule rongé par la rouille (trop de jeu) :
Je vais lui commander 2 vérins neufs :
Ensuite, dépose du pare-chocs avant. Donc bien sûr pour y accéder sur un V6 Turbo : dépose de la batterie, du calculateur ABS, du bac à batterie, des durites d'échangeur, du calculateur, du support du calculateur et du filtre à air... :
J'ai sorti les gicleurs un par un pour leur remettre leurs caches d'origine :
Miss R25 dépouillée de l'avant :
Et on pose le cache :
Côté gauche terminé :
Changement d'un collier pour de l'inox :
Les buses sont fixée par un écrou de 21 très plat :
Pare-chocs terminé :
Une buse était HS, donc remplacement de la buse et du bout de durite. Fixation avec de jolis colliers inox :
Fixation de l'arrivée de lave-glace :
Entre temps, traitement avec un convertisseur de rouille de quelques points de rouille (que du superficiel) :
Remontage du pare-chocs :
Et voilà le ré alignement est terminé. Je n'ai pas encore posé ma nouvelle calandre, je vais le faire demain sûrement
Magnifique ce réalignement, cela donne envie
Merci cher ami
