Merci msieur
Brève nouveauté du jour, voici la waste-gate prête à prendre place sous son turbo :
je partage completement ton avisTronic a écrit :Elle aurait été encore plus belle en noire, n'est pas Cooldrick ? :razz:
sinon magnifique :* :* :*
machouse a écrit :Pas de soucis. Le faisceau, je l'ai acheté sur ART :
http://www.alpinerenaulttuning.co.uk/
Et les durites de dépression chez GT2i :
http://www.gt2i-competition.com/
Merci
Il y a du bon matos mais bonjour les delais !!!
C est dommage mais des que tu veux quelque chose de performant,il faut aller voir a l etranger.
Pour le faisceau Magnecor je sais qu on peut les commander en direct fabriquant en Angleterre,
je vais essayer de retrouver le site.
Merci
ART, j'ai passé 3 commandes chez lui. Effectivement faut pas hésiter à le relancer le bonhomme.
Le turbo : 1 mois d'attente
Le faisceau : 1 mois et demi d'attente
La walbro : 1 semaine d'attente (l'exception qui confirme la règle ?)
De souvenir, c'est du 6mm
Pas de soucis l'ami
Ta durite sert fort ?
Ce jour fût consacré à miss R25. Je pense que la journée lui a été très bénéfique.
J'ai commencé par lui remettre sa waste-gate, en position ouverte :
Puis en position fermée :
La suite de la journée, c'était ré-alignement de la face avant. Plus jamais !
J'ai commencé par virer la grille d'auvent pour le réglage et les vérins pour les contraintes. Ensuite j'ai pu régler correctement mon capot :
D'ailleurs j'ai pu me rendre compte que j'ai un vérin complètement nase (bouffé par la rouille). Je suis donc à la recherche d'un clip de vérin :
Et du support de vérin côté gauche (il ne se fait plus chez Renault). Celui-ci a sa rotule rongé par la rouille (trop de jeu) :
Je vais lui commander 2 vérins neufs :
Ensuite, dépose du pare-chocs avant. Donc bien sûr pour y accéder sur un V6 Turbo : dépose de la batterie, du calculateur ABS, du bac à batterie, des durites d'échangeur, du calculateur, du support du calculateur et du filtre à air... :
J'ai sorti les gicleurs un par un pour leur remettre leurs caches d'origine :
Miss R25 dépouillée de l'avant :
Et on pose le cache :
Côté gauche terminé :
Changement d'un collier pour de l'inox :
Les buses sont fixée par un écrou de 21 très plat :
Pare-chocs terminé :
Une buse était HS, donc remplacement de la buse et du bout de durite. Fixation avec de jolis colliers inox :
Fixation de l'arrivée de lave-glace :
Entre temps, traitement avec un convertisseur de rouille de quelques points de rouille (que du superficiel) :
Remontage du pare-chocs :
Et voilà le ré alignement est terminé. Je n'ai pas encore posé ma nouvelle calandre, je vais le faire demain sûrement
Magnifique ce réalignement, cela donne envie
Merci cher ami
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
