Attends il m'en faut la :| :|
Obliger il m'en faut .....
Je connais pas le stock du monsieur, mais avec tout ce qu'on lui a déjà commandé, il doit en avoir ! :lol:
Moi je propose : celui qui fait un trou dans ta HAS gagne 1 seul palet ! :mrgreen:
Avec le changement du turbo et l'adjonction d'une cale pour ce dernier, j'ai dû rallonger le support du petit pare-chaleur situé derrière le turbo. Tout a commencé par une électrolyse pour faire les choses bien 8-) :
Puis traçage d'un repère de coupe (zone qui sera rallongée) :
Découpe (pas bien droite mais peu importe) :
Mise en place d'une cale, permettant d'agrandir le support :
Mon petit poste à souder :
Le support une fois rallongé :
Y'a mieux comme soudures mais au moins ça tient :lol: :
Traitement au convertisseur de rouille de marque Julien :
Peinture haute température (mais ça risque de ne pas être suffisant...) :
Petite comparaison à l'ancien (qui était déformé) :
Entre temps, démontage de la sortie V-Band pour y mettre de la pâte échappement (petite fuite) :
Remontage de la sortie et du petit support terminé :
Et mise en évidence des trous de fixations qui correspondent pil-poil :mrgreen: :mrgreen: :
Magnifique travail, tu deviens un pro de la soudure a ce que je vois :wink: :wink: :wink:
J'aimerai bien être un pro de la soudure, car pour le moment elles sont pas bien belles.
Mais qu'est ce que ça dépanne en attendant d'avoir un petit poste à souder comme ça chez soit 8-)
Oui, tout comme une calandre. Mais pour le moment je termine le moteur.
Je remets mon ancienne waste-gate, une sonde lambda d'origine avec l'insert, une sonde egt ainsi qu'un régulateur de pression d'essence réglable.
Ensuite je m'occupe de la carrosserie 8-)
Le buffet a tout de même vachement diminué depuis que la réfection du système de freinage est terminé. Et puis il est dans ma chambre ce buffet ! :P
T'as quand même une logique vachement compliquée :roll: :lol:
et bien par ici aussi ça bricole :mrgreen:
sympa le maillet orange, je suis fan :smile:
