205 CV QUI NE DEMARRE PAS !!!!
Re: 205 CV QUI NE DEMARRE PAS !!!!
la petite cachotière, elle donne du fil a retordre :tmi: :tmi:
Membre Alpine A610
Membre Alpine A610
Message par blackbirdm »
machouse a écrit :Contrôle la durite de dépression qui est souvent fêlée sous le map sensor.
Quand elle est fêlée, le moteur se noie ce qui rend le démarrage impossible.
l'as tu verifier :roll: :roll: :roll:
CYRIL 51
Message par CYRIL 51 »
3eme message page 1 :hai:
CYRIL 51
Bobine changée et pas d amelioration ;(
En vérifiant le map sensor, tu as déconnecté la durite pour voir si elle n'était pas fêlée dans un endroit caché ?
Vérifie les connections et l'état du capteur PMH, il empêche le démarrage s'il est défectueux.
CYRIL 51
machouse a écrit :En vérifiant le map sensor, tu as déconnecté la durite pour voir si elle n'était pas fêlée dans un endroit caché ?
J ai passé une autre durite en volant pour essayer :tmi:
Si c etait un probleme avec le capteur de PMH je n aurais pas d allumage non???
CYRIL 51
Tronic a écrit :Les bougies sont de quelle couleur ?
Le culot et la porcelaine ?
Le réglage est à combien ?
Bougies marron foncé ;reglage 0,6 .
Je penses que l on va donc lui mettre un petit coup de XR 25 ,pour voir si il en ressort
un ou plusieurs defauts !!!
CYRIL 51 a écrit :Si c etait un probleme avec le capteur de PMH je n aurais pas d allumage non???
Ça dépend un peu de la panne du capteur. S'il n'est pas franchement mort, il peut remonter de mauvaises informations sur le point mort haut du moteur et si l'avance est démarrage n'est pas correcte, peut être est ce suffisant pour empêcher le moteur de démarrer.
CYRIL 51
Ce sont des equiems d origine Renault ,elles ont moins de 10 000km comme
la tete d allumeur , le faisceau HT , le capteur de pmh .(environ 3ans)
CYRIL 51
J ai essayé de demarrer avec et sans actionner l accelerateur, normalement sur ce type
de voiture ca demarre sans rien toucher .
Meme si elle etait noyé le lendemain ou le sur lendemain elle aurait demarrer .
Pour les photo je n en ai pas fait et comme la voiture n est pas chez moi, c est moins facile;
j essaierais d en faire dans la semaine , normalement elle va partir au garage, moi je ne peux
pas faire plus ,je suis arriver au max avec ce dont je dispose en pieces et en outillage.
Le PRV est vainqueur par forfait ;(
Saleté de caisse et dire que j etais en train de regarder pour m en reprendre une !!!!!!!!!!!!
Revenir à « Salon »
