réparation/changement de teinte cuir de panneaux de porte
Mode d'emploi pour réparer
tout d'abord, on part d'un panneau de porte de r25 baccara gris cendre :
on le désabille :
on le décape avec le produit suivant :
un des panneaux présente 3 petits accrocs qu'on va essayer de réparer :
le produit de "rebouchage" :
son aspect "gel" :
on met un peu de teinture dedans :
1ère tentative... :
et ensuite on utilise du papier de verre... et tout se barre !!!
bref, reboucher en une passe est impossible ou je ne suis pas doué...
j'ai donc recommencé en plusieurs passes, en séchant entre chaque passe au sèche-cheveux :
le résultat après ponçage :
masquage avec du scotch de carrosserie :
application d'un primaire d'accrochage tout simplement au pinceau :
et ensuite application de la teinte noire :
défaut encore un peu visible... mais ça me va quand même :
ensuite, application du fixateur (mais on continuera le weekend prochain...) :
Re: réparation/changement de teinte cuir de panneaux de porte
Pas mal du tout, on dirait mes panneaux de porte 8-) 8-)
low rider
Message par low rider »
ca a l'air niquel :clap:
jolie travail :clap:
en fait, il suffit de suivre les modes d'emploi au dos des flacons... il n'y a rien de sorcier !
mais ce qui est bluffant, c'est qu'on dirait vraiment que le cuir est noir d'origine ! et tout ça en étant appliqué au pinceau !
bref, je suis vraiment content du résultat !
par contre, pour nettoyer l'alcantara... je sais pas comment faire pour avoir un résultat niquel !
sinon, j'ai aussi fouiné un peu pour recouvrir les différents plastiques avec de l'alcantara au mêtre... il faut compter 150€ le mêtre linéaire !!! pas donné !
Super travail, maintenant on a le mode d'emploi et les outils à utiliser pour réaliser un jolie interieur cuir :clap: :clap: :clap:
la suite, fait cette semaine :
- fixateur
- repose des boiseries :
c'est "crade"...
- après nettoyage (mais pas encore sec) :
une fois posé sur la voiture... voir mon topic !
J'adore :inlove: :inlove: :inlove: :inlove:
Yannick_62
Message par Yannick_62 »
Chapeau bas !!! :cool:
Par contre les produits que tu utilise, ou peut ton ce les procurés ? Est a quel tarif !?
Sinon BRAVO pour ce TUTO qui a l'air très intéressant pour faire revire notre cuir.
les produits viennent de leroy merlin
compte 15€ par flacon, mais avec un flacon, tu dois pouvoir faire un intérieur complet
Revenir à « Vos tutoriaux »
