Ralenti variable sur 505 V6
Raoul
Car : Peugeot 505
Message par Raoul »
J'ai une 505 V6 avec le PRV donc ! Et elle me fait des caprices ... Le ralenti fluctue en permanence de 900 à 1200 tours et l'odeur révèle une mauvaise combustion, d'ailleurs quand j'accélère le moteur s'étouffe ou hoquète. Cette panne est aléatoire. De temps en temps, mais de plus en plus rarement, le moteur fonctionne correctement. Au début je jouais sur l'actuateur de ralenti (le moteur pas à pas qui gère le ralenti), j'ai également changé la sonde de température à froid en suspectant une mauvaise gestion de l'enrichissement à froid, mais rien à faire, même le changement d'actuateur ne résout pas le problème.
Vos lumières seraient donc bienvenues !!!
Merci
