pompe à eau V6 i 144cv
carmelo42
Message par carmelo42 »
Bien le bonjour,
J'ai ma pompe à qui commence à siffloter ... Après quelques minutes de chauffe, j'ai un sifflement qui se produit, uniquement au ralenti. (pas un sifflement de courroie, ça vient bien de la pompe en elle même)
Un peu comme un bruit de roulement, mais en plus aigu.
si je monte le régime de 100 tours, plus de sifflement ...
Le problème c'est que cette pompe à eau semble introuvable ... Sauf si vous avez un lien, une idée, une à vendre ?
Renault 25 V6 Injection (k-jetronic) 1986 + GPL aspiré
Re: pompe à eau V6 i 144cv
L'A310 utilisait des pompes à eau standard Renault, avec les évolutions il y a peut-être moyen que ça ne soit pas compatible si c'est de l'occase ou du vieux stock mais sur le principe ça doit marcher.
Simon-Auto et GBS proposent un kit de réfection pompe à eau et même la turbine au cas ou le démontage ne soit pas une réussite, ils proposent aussi des pompes en échange standard donc il faudrait les contacter pour savoir si c'est compatible.
http://www.simon-auto-shop.com/shop/cgi ... ieterID=16
http://www.gbsalpine.com/fr/a310v6/catalog/cooling.html
