durite hydraulique au milieu du V sur z7w ????
sebgt83
Message par sebgt83 »
Bonsoir à tous....
Je suis en train de changer mon kit de durite d eau .
En démontant ma.pipe d admission pour accéder a la courte durite relié de la pompe au gros tube en Y entre les deux culasses une durite type hydrauliques passe dessous relié à un tube.
Pourriez vous me confirmer que c est une durite de remonter d huile? ???!!!
Pour rappel mon moteur est un z7w de r25 injection.
Re: durite hydraulique au milieu du V sur z7w ????
Normalement tu n'a que du LDR la dessous ;) pas d'huile.
prend une photo ;)
sebgt83
En effet après suivi du tuyau cela partirai de l aspiration au centre de la pompe puis après Y avec un vers la pipe et le second retour vers la pompe. ..... branchement normal de après vous
