bonjour, suite à une casse moteur je monte dans une alpine A310V6 un 12 soupapes de safrane , or le distributeur d'allumage se trouvera dans l'habitacle en butée avec le chassis , je sais que cette transformation existe , l'allumeur se montant côté poulie de vilebrequin et non plus côté volant moteur quel est le carter de distribution adapté ? A610 ou Renault 25 V6 ???
je conserve le carter de boite de renault 25 V6 et son volant moteur , mais par contre je pêche pour la fixation de l'allumeur , faut 'il inverser les arbres à cames ou un logement existe t'il sur l'arbre à cames de Safrane?
