jauge de niveau d huile manuel
Élément d'origine ou forgé ?
sebgt83
Message par sebgt83 »
Sur mon alpine v6 gt de 1985 ma jauge mécanique de niveau d huile est cassé à la poignée.
Je suis allée dans une casse volvo et j ai récupérer une jauge sur une r25 v6 injection car même moteur que moi Z7w .
mais en comparant les jauge ne sont pas de la même longueur.
Es ce que vous pourriez mesurer vos jauge du bas du caoutchouc d emboîtement à son extrémité pour me donner la bonne taille.
Merci d avance
Re: jauge de niveau d huile manuel
Les jauges Alpine ont une référence en 60 et sont donc spécifiques (ou en tout cas pas utilisées chez Renault), si celle de R25 ne se monte pas ton Z7W doit avoir gardé certaines pièces du Z6W.
Mais au fait la pipe pour le weber elle est artisanale? si non alors il y a un truc vu que les pipes carbu ne se montent pas sur les culasses de Z7W sauf le 702.
sebgt83
C est une pipe de r 30 je crois .
Mon moteur est celui d une r 25 j ai le carter en tôle.
Il me juste la taille d une jauge d un moteur z7w de r25.
Merci à vous
Tu ne peux pas monter une pipe de R30 telle quelle sur un 2.8 à manetons décalés, si ton moteur n'en est pas un ça peut expliquer la différence de longueur de jauge.
sebgt83
En effet entre la pipe et les culasse j ai une cale.
Montage déjà fait quand je l ai acheté.
Mais de comparaison avec des schéma des différents v6 j ai tout du z7w
Revenir à « Équipage mobile »
