comment vérifier le calage d'allumage?
nicogta
Message par nicogta »
A priori je me suis planté lors du calage de l'allumage .
Maintenant que le moteur est en place et que j'essaie de démarrer et bien nada si ce n'est des retour dans la boite à air.
Le calage doit être mauvais ...Comment faire ?
Si quelqu'un à une solution sans tout redémonter je suis preneur :help:
nicogta
Re: comment vérifier le calage d'allumage?
Pas d'astuces?
Sur mon Alpine au remontage j'ai utilisé le pré calage indiqué je crois sur le bouquin technique.
Il faut caler le cylindre n°1 sur le pmh et il y a une marque sur la tête de l'allumeur pour l'emplacement du doigt à ce moment là.
Normalement cela permet de démarrer mais après il vaut mieux faire la mise au point avec une lampe strobo.
Je crois que j'ai cela sur le post de l'Alpine mais je ne suis pas sûr :grattelatete:
PS comme finalement je n'ai pas démarré à cause de mon embrayage je ne sais pas si cela marche ;)
nicogta
j ai foiré le calage d'un tour.
Donc maintenant elle démarre mais ralenti à 4000 tours et impossible de redémarrer à chaud ...
A priori carbu simple corps HS...
Si quelqu un à une idéee ou un 34 tbia solex ....
Par contre moi pas de b d'embrayage j'ai roulé avec en faisant des flammes par les carbus ....le côté monster garage ...
