V6 turbo ne veut plus démarrer
fabertv6turbo
Bonjour ,
je l'ai mise sur leboncoin mais cela me dérange de la vendre ...
le capteur PMH est neuf et j'ai de l'allumage et de l'essence qui arrive, elle démarre au star pilote mais tourne sur un ou deux cylindres... avec beaucoup de mal puis ce coupe
Si vous avez des idées
merci...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=17_s
merci...
Re: V6 turbo ne veut plus démarrer
Verifie si le cable de ton capteur pmh ne s'est pas coincé quelque part et qu'il ne fasse pas masse de temps à autre.
Cela m'est arrivé et c'est la panne à la c*n
Ton garagiste n'a pas une valise XR25 ?
fabertv6turbo
Ok oui mais c'est un Piche....
Sa fait ans et demi qu'il la...
C bon il a jamais le temps ....
- waner1968
Problème récurrent chez moi, cela m'est arrivé aussi avec ma xm V6 24s : tête d'allumeur corrodée avec le doigt encrassé.
Retire la tête d'allumeur 3 vis de 8 .pas beaucoup de place entre la tête et le radiateur mais à tous les coups les plots sont usés ou au minimum plein de calamine ou autres dépots divers.
fabertv6turbo
Salut Déjà démonter et vérifiée merci
- ecotronix
Salut FabertV6Turbo,
il faut vérifier tous les éléments de l'allumage: comme dit plus haut,
la tête du delco, les bougies, mais aussi les cables d'allumage qui deviennent poreux
... et si c'est sur le cable qui va de la bobine au distributeur, aucune bougie n'est bien alimentées.
C'est pas du luxe de changer les 6+1 cables d'allumage, je t'assure ...
moi j'ai changé les 3 et depuis je n'ai plus de ratés ou moteur tournant pas très rond.
On cherche partout, sauf une fissure dans un cable d'allumage (vérifié à posteriori).
bonne recherche
bonne recherche
R25 V6 TURBO 1989 182 CV
fabertv6turbo
Salut j'ai mis un autre calculateur de référence différente elle a démarer puis c'est couper donc je pense que le calculateur d'origine a flacher,
la j'en ai trouver sur leboncoin mais ce sont des bendix et non Siemens or c'est la même référence donc je sais pas si cela irais merci de m'éclairer ....
fabertv6turbo
Salut j'ai changer le calculateur mais toujour pareille...
Elle démarre mais se coupe....
Tu as regardé ton capteur pmh ? si le faisceau de ce capteur ne faisait pas masse quelques parts ?
