Coussinets de bielle ZPJ4
Syl16s
Car : Citroën XM
Message par Syl16s »
Bonjour !
Je viens de commander le jeu de 12 demi-coussinets de bielle pour ZPJ SFZ/ZPJ4 SKZ.
Ma question va peut-être vous paraître idiote mais est-ce qu'il est possible de changer ces coussinets par en dessous, juste en déposant le carte d'huile ?
Une batterie, 10L d'essence, un coup de démarreur... le PRV se mit à ronronner... et là... le coup de foudre ! :amour10:
Re: Coussinets de bielle ZPJ4
Je sais pas si ça passe mais ce qui est certain c'est qu'il faut aussi déposer la semelle du bloc.
Syl16s
Car : Citroën XM
Ma question était vraiment idiote en fait... :schtroumpf_shouté:
Tu as raison, il faut bien enlever la semelle inférieure du bloc, donc il faut aussi enlever le carter de distribution en V (désolé j'ai pas trouvé le caractère V à 90° :lol: )
C'est du boulot qui ne peut pas se faire "vite fait comme ça".
Donc je vais me commander une pochette de joints complète et faire celà en même temps que les coussinets de palier, et donc lui faire les joints spi de vilebrequin.
Je pense donc prévoir un démontage du groupe motopropulseur pour lui faire une bonne révision complète à ce bon vieux ZPJ4.
alpa310
Car : Alpine A310
Message par alpa310 »
Bonjour a tous
profite en pour controler tes chaines et tendeurs de la distribution , et de bien nettoyer les
petits filtres sous les tendeurs hydrauliques , et regarde par la méme occasion les pignons
de la pompe a huile (rayures potentielles de la plaque support )
et surtout au remontage des coussinets de bielle """aucune trace d'huile et poussiére sous les coussinets""
bon courage et alpinistement robert
Syl16s
Car : Citroën XM
Merci pour tes conseils !
