quel liquide de frein ???
L'huile, les additifs, les déports de filtre, le tarage de la pompe...
dumdum45
Car : Peugeot 604
Message par dumdum45 »
voila j'ouvre ce sujet (peut etre pas a la bonne place) car je me demande quel liquide de frein mettre dans ma voiture,
bien sur il y a le DOT4 classique et qui convient a une utilisation de tous les jour
car moi pour ma 604 quand elle tournera, elle ne servira pas très souvent
et le problème avec le DOT4 c'est qu'au bout d'un certain temps il ce gorge d'eau et pourrie les partie interne du circuit de freinage. :grattelatete:
on m'a dit de mettre du liquide de frein silicone mais on m'a aussi dit que cela détérioré les joint :grattelatete:
sinon il y a aussi le DOT5 et encore d'autre type :diable5: alors voila
j'espère que vous aurez des raiponces a mes question :nesaitpas:
planning voiture
la semaine Seat ibiza II
le week end Citroen c15
Re: quel liquide de frein ???
Alors déjà c'est soit liquide silicone DOT 5 soit liquide classique genre DOT 4, pas de DOT 5.1 qui est un liquide classique plus performant mais qui en contrepartie absorbe l'humidité encore plus vite.
Sur le net pour le silicone certains disent avoir eu des problèmes et d'autres non. Parfois c'est le même qui a passé une auto au silicone sans soucis et a flingué rapidement les coupelles sur une autre ce qui fait penser qu'il n'y a pas que la méthode et le produit qui sont en cause. En cas de réfection totale du circuit il ne devrait pas y avoir de soucis sauf si les nouveaux joints sont fabriqués à base de vieux chewing-gum et de pneu rechapé (riez pas il y a des brises souples de carbu qui ont l'air faites avec ça vu la durée de vie).
dumdum45
Car : Peugeot 604
a ok j'ai confondu DOT 5.1 et DOT 5
c'est bien ce que je pensai le mieux c'est que je refasse mon circuit et que je mette du DOT5
merci
planning voiture
mantakiller
Car : Citroën XM
Message par mantakiller »
attention le liquide au silicone doit être violet. Et il faut le mettre sur un système entièrement neuf ou nettoyé (y compris les durites rigides) a l'acétone (me rappelle plus exactement sic 'est bien l'acétone ou une autre produit par contre)
Alcool à bruler, mais il y a un liquide silicone dynolite Silidot 5 sans rinçage d'après eux:
http://www.dynolite.eu/MOTORASP/FR_Moto ... OX22:02:37
Revenir à « Lubrification »
