J'espère que le sujet n'a jamais été abordé.
Ma question de néophite en PRV est la suivante:
"Puis je partir d'un bloc ZV6 (v6 alpine A310) et lui greffer tous les périphériques ( pipe/carbu, alternateur , démarreurs etc) du bloc Z6W de ma GTA?
Je dois sortir le Z6W de la voiture car joint de culasse HS plus que probable ( démarreur qui force, fumée blanche, perte de puissance, vase d'expansion qui se vide, mayonnaise dans le bouchon et dans l'huile, humidité dans le filtre à air et impossible de redémarrer à chaud.....je crois que j'ai tous les symptomes non
?.... J'espère ne pas avoir aussi les joints d'embase
Comme j'ai peut être la possibilité de mettre la main sur un moteur Alpine A310 V6 et je souhaitais savoir si ceci est possible.
Par avance merci.
Cordialement.
Nicolas
Par avance merci.
Cordialement.
Nicolas
