je mets donc en vente uniquement sur prv concept dans un 1er temps :
- monogrammes v6turbo : 30€ l'ensemble --> pierrot
- valise baccara noire : 50€ --> waner
- injecteurs multijets - de 3000 kms : 300€ --> waner
- robinet de turbo bleu jamais monté : 5€
- la durit de turbo bleue sans insert : 50€ --> jp39
- les durites d'échangeur bleues : 120€ --> jp39
- le calculateur avec 3 positions (182cv, 205cv et 205cv optimisé, provenance macfly): 200€ --> jp39
- dumpvalve forge : 50€ --> heuliez25
- cuir noir sans les panneaux de portes en excellent état : 100€
- panneaux de portes : cooldrick
- ligne inox : pierrot
- pommeau bois : cooldrick
- pipes d'admission bleues : 50€
- carter ar63 : 140€
- couvre-culasse bleus : 50€ -->eml76
- lve arrières : 10€ l'un ---> scyzo
- ouverture électrique de coffre : 30€
- rétro électriques : 15€ l'un
- parechoc avant : 80€ (3 lavaphares complets dessus, grille en parfait état, lame inférieure à refixer, un logement de cligno à recoller); clignos et lame chromé vendu avec
- garniture alcantara à l'unité : montant de parebrise, montant là ou il y a la ceinture,montant de custode arrière,paresoleils : 10€ par élément (le reste en mauvais état je donne, par contre je garde le ciel de toit)
- turbo d'origine, fonctionnait très bien mais un peu de jeu (quand on fait face à la turbine, léger jeu latéral) : 50€
comme je vais utiliser une gestion mégaskirt, je rajoute :
- tête de delco+doigt d'allumeur, environ 5000 kms : 50€ ---> scyzo
- faisceau de bougies magnecor rouge, 8mm5, quasi neuf : 70€
- bobine, 10 ou 15000 kms (changée par le précédent proprio chez renault) : 50€ --> pierrot
si vous voyez d'autres pièces spécifiques, faites moi signe, par contre je garde tout ce qui pourra être utile à mon projet
