difference aac entre R25 2.7L et safrane 3L
12 Soupapes ? 24 Soupapes ?...
LB310
Car : Alpine A310
Message par LB310 »
Salutation
Je voudrais savoir si des aac sont interchangeable.
Monter des aac de R25 (Z7V B 709) sur un safrane (Z7X W 755) (je précise que cette manipe serait de changer mes aac du Z7X complètement bouffés)
Je suis conscient que le R25 n'a pas les manetons décalés
Quel peuvent être les différences ? levé de soupapes différent ? croisé différent ?
Montage possible ou pas ? quelqu'un a t-il des indices sur les avantage et inconvénients ?
merci beaucoup pour vos lumières
Re: difference aac entre R25 2.7L et safrane 3L
LB310 a écrit :Je suis conscient que le R25 n'a pas les manetons décalés
Heu... Si c'est d'ailleurs elle qui a bénéficié en premier de cette nouvelle génération de PRV sur son Z7U (2.5 turbo) et ensuite son Z7W (2.8)
LB310
Car : Alpine A310
Message par LB310 »
ha ok, donc mon moteur étant un Z7V il n'a pas les manetons décalé
Tout à fait ;)
mathr30
Membre Volvo 260
Membre Volvo 260
Car : Renault 30
Message par mathr30 »
heu ... je pensait que le z7v était le seul de la R25 a avoir encore un vilo "lisse" c'est bien celui-ci qui a l'injection K-jet :?:
Par contre ,pour sur que les Z7W et Z7U ont des vilo "décalés"
Revenir à « Culasses »
