Dernier montage des PRV ?
LB310
Car : Alpine A310
Message par LB310 »
Salutation
Je me demandais quelle était la voiture qui avait reçut un dès dernier prv et à quelle année juste par curiosité, je sais que l'évolution de ces moteur c'est fait jusqu'au Z7X avec des masse sur l'aac monté sur des espaces ou safrane qui datent au grand maxi de 1998, mais après je sais pas s'il y en a eu d'autre...
Re: Dernier montage des PRV ?
Tu voie juste au niveau de l'automobile avec le Z7X ou encore sous un autre nom ZPJ pour citroen et Peugeot.
Il faut regarder aussi du côté de venturi qui a également "trainer" un moment le PRV.
Certains véhicule haut de gamme Français comme la XM de citroen a conserver le PRV un moment dans les 90'S et comme tu le cites également L'espace et la Safrane.
Safrane phase 2 initiale Paris qui par ailleurs avec le PRV associé a une boite automatique sur une période était affichée avec une puissance fiscale de 18CV un record !
Ici sont hors concours les variantes pour lesquels le PRV était et est également aujourd’hui utilisé dans l'armée, dans les forage en Afrique etc....
yes sur safrane jusque 1998 le prv! ensuite c'est le pr qui prend le relais!
je suis pas sur que l'espace soit monté en Z7X sur le 3... ou alors y'a pas du en avoir des masses! on voit beaucoup plus de pr!
je pense pas que le prv est passé l'an 2000 en neuf sur une voiture!
la xantia avait deja le pr
la safrane aussi
chez peugeot la 607 etait eu pr aussi
aprés?...
Et pourtant si ;)
doit pas y en avoir des masse..
avec une pk1 ou une ad8?
Il me semblait que les espaces 3 en V6 n'étaient plus en PRV mais avec un V6 à 60°?
C'est une des raisons pour lesquelles je n'en veux pas car ils sont tous en boite auto.
Petit aparté, ce n'est pas le même moteur utilisé dans la XM V6 2ème série? Comme celle-ci existe en boite manuelle il y aurait alors moyen de voir pour un espace3 V6 en boite manuelle :idea:
waner1968 a écrit :Il me semblait que les espaces 3 en V6 n'étaient plus en PRV mais avec un V6 à 60°?
c'est ce qui me semblais aussi!
Espace 3 en PRV en 97 passé en PR en 98.
Bon ben aujourd'hui j'aurai appris quelque chose :shock: :
de 11.96 à 10.98 moteur Z7X 775 V6 170cv sur les espace3.
Du coup je vais me renseigner pour voir si cela aurait existé en boite manuelle, cela pourrait m'intéresser :idea:
Mais il ne doit pas y en avoir beaucoup sur les routes car ce moteur était jugé trop gourmand comparé au V6 24s qui a équipé ensuite les espace3.
Non il n'y en plus beaucoup et de plus dans le compartiment moteur de l'espace ce moteur chauffé pas mal.
Imaginer donc implanter transversalement dans l'espace légèrement vers le bas, le banc de cylindre droit ou arrière avait tendance a une augmentation de la température, aujourd’hui la majorité ont le moteur au sol.
Le prv n'est jamais aussi bien monté que longitudinalement d’où sa position de base de l’époque sur toutes les autos.
Et également Waner de par son remplacent PR, il convenait bien mieux en terme de consommation et de performance face au PRV de 20 ans.
Il fut retiré rapidement du catalogue.
Revenir à « Bar »
