recherche étriers de freins état indifférent
Les transactions terminées.
améliorer le moteur, c'est bien... mais derrière, il faut que ça freine !
bref, je recherche les 4 étriers de freins dans le but de les refaire tranquilllement à neuf, sans immobiliser la voiture
donc peu importe l'état ;)
ils auront droit à une peinture époxy (bleu, forcément) et surtout à tous les joints neufs 8-)
par ailleurs, existe-t-il une référence pour des durites aviation ? et un prix... ?
merci d'avance pour vos "pistes"
Re: recherche étriers de freins état indifférent
Salut thierry,
pour les étriers je vais peut-être avoir cela la semaine prochaine (les 4 en phase2).Par contre si ce sont les mêmes que les phases1 j'en ai des vieux sur mes limousines qui doivent pouvoir faire l'affaire comme c'est pour les remettre à neuf et les "tuner" en bleu :wink: .J'ai aussi deux étriers avants d'espace V6 qui doivent pouvoir aller.
Pour les durites aviation j'ai pris chez Mécaparts pour l'Alpine mais je ne crois pas qu'ils aient de la pièce pour 25 V6.J'ai payé 80 euros le jeu.
Sinon sur e-bay il me semble qu'il y a des lots de durites de couleur mais qui voudrait de la durite bleue sur ses freins :schtroumpf_shouté:
Ici apparemment en promo
http://www.axauto-parts.com/boutique/pr ... oduct=1453
C'est dans ce que je connais comme prix :clap:
Pour info, il y a 6 flexibles de frein sur R25 et non pas 4 ;)
phase I et II, je pense effectivement que c'est les mêmes, espace, je suis moins sûr, mais je crois que oui également. quelqu'un pour confirmer ?
et effectivement, 6 flexibles, ça il n'y a pas le moindre doute (2 au niveau des bras arrières autant que je me souvienne), dommage car le prix était sympa (mais ceci explique celà...)
Pas de différenciations d'étriers entre phase 1 et phase 2. Ça se joue uniquement entre versions pourvues et dépourvues d'ABS ;)
Donc en suivant les conseils du chef je dois savoir si tu as l'ABS car mes étriers phase1 ne l'ont pas.
Par contre ceux de l'espace c'est bon, ils doivent aller sur la 25 car tout le demi train est le même j'ai changé les rotules sur les deuxavec les mêmes pièces.
Petit PS : Il me semble que les 2.7 même sans ABS étaient pourvus des 4 disques (à vérifier).
Petit tips supplémentaire : lorsques les jantes sont en 5 trous, tu es généralement pourvu des 4 étriers de V6
Aucun problème pour les 2,7l les V6 de R25 ont tous 4 disques (j'en ai cinq à la maison) et c'est vrai aussi qu'elles sont en 5 trous.
Mais il y a une différence avec ou sans abs :?: car moi aucune de mes V6 (3 limousines et 2 berlines n'ont l'ABS) L'espace lui a l'ABS donc je peux regarder si il y a une différence sur les étriers :!:
Pour les étriers arrières, aucun soucis tout est commun.
Pour les étriers avant, il faut qu'il y ait marqué "60" sur le corps de l'étrier pour un diamètre du piston de 60mm ;)
