Ok :wasntme: :wasntme: :wasntme:
J'ai tes pieces en retour direct de chez pierrot
ahhhhhh
news.....équipement en led des 3 r25 prochainement...
pour la noire
plafoniers
coffre
boite à gant
veilleuses
lampe derrière
petite lampe plafoniers centrale.
maintenant recherche de led pour les boutons...
suite au mauvais temps le compteur m'avait faux bond durant quelques minutes ce midi d'ou une nouvelle recherche de pièces..
des connecteurs étanches afin d'éviter ce genre de désagrément ]
changement du rhéostat hier par un autre dont les soudures ont été refait par mes soins :tmi:
verdict ce soir et très concluant, le tdb a une luminosité plus éclatante sans osciliation de tension
pour la noire
Pour le compteur commence par faire des soudures au lieu des "pseudos-sertissages" qui ne tiennent pas dans le temps
pour le compteur ce doit être le "domino" :$ sous la baie de pare-brise qui n'as pas aimé le mauvais temps. donc je vais voir a mettre des connecteurs étanches
Ben un connecteur étanche, si tu veux qu'il tienne dans le temps, faudra souder les cosses aux fils donc ça change rien au problème
oui c'est ce que je compte faire, mettre des cosses aux fils en plus du connecteurs étanches. j'avais pas saisimachouse a écrit :Ben un connecteur étanche, si tu veux qu'il tienne dans le temps, faudra souder les cosses aux fils donc ça change rien au problème
Livraison effectué
Je t'ai posé ça sur ta table blanche à cote de la golf et le cd de pink floyd dans ta chambre
Un petit plus pour travailler en musique
