boitier filament et défaillance
angelus_2
Re: boitier filament et défaillance
Message par angelus_2 »
si il y a un cms, regarde mon circuit
http://i62.servimg.com/u/f62/14/92/00/36/p1180011.jpg
un condo, des diodes, des resistances
Sur ta photo c'est des composants standard, mais c'est courant d'avoir des CMS minuscules sur l'autre face du circuit imprimé, et ton truc blanc m'intrigue il y a le même sur le gros circuit:
Pourtant là on a juste besoin d'allonger le circuit imprimé de quelques centimètres pour faire un connecteur comme en haut donc à quoi il peut bien servir?
angelus_2
alors il n'y a rien derriere , et le truc blanc c'est simplement uen sorte de morceau de plastique pour l'embrochement, c'est un support quelqconque, il n'y a rien, ce n'est pas conducteur
Bon j'ai ma réponse grâce à google images... et grâce à toi aussi:
Donc il y a bien quelques CMS sur l'autre face et un truc bizarre sur le machin blanc: les traces marron là ces petits traits ils ne ressemblent pas à des brûlures vu de près?
Ça me fait penser aux résistances sur un débimètre à palette:
Les rectangles verts sont des résistances et pour leur donner la valeur voulue on utilise un laser qui enlève juste ce qu'il faut.
Elles sont peut-être là les résistances de shunt que je cherchais: faible valeur (quasiment une piste vu la couleur par rapport à dans un débimètre) et bonne précision (étalonné au laser).
Il me faudrait les schémas électriques de la 25 pour vérifier si c'est bien à cet endroit qu'arrivent et repartent les alims des feux.
angelus_2
c'est marrant, en fait tu a resorti ma photo lorsque j'avais ressoudé ma platine
c'est toujours la même platine
pour le derriere je ne suis pas connaisseur,je ne pensais pas que c'etait des composants mais des contacts electrique, comme quoi je ni connais rien
ton idée est peut être la bonne, j'ai de quoi te donner de la doc, je te post cela ce soir
si ton idée est la bonne alors ça va être dur de remettre cela en etat
les taches marron ne sont pas des brulures; ce sont d'origine des zones marron, pourquoi je ne sais pas
angelus_2
salut je suis un peu en retard
voici ce que je te peut te donner
http://synparo.canalblog.com/images/Syn ... _I_003.jpg
http://synparo.canalblog.com/images/Syn ... _I_004.jpg
je pensais en avoir plus mais le reste n'est pas interessant
Bon ça confirme ma théorie les résistances de shunt sont bien là. Je pense que le boitier doit détecter une lampe grillée quand le comparateur de celle de l'autre côté indique qu'elle est allumée, et les portes logiques pourraient servir à faire ça. Vu que le boitier version CMS déconne aussi ça pourrait être un mauvais contact au niveau de la nappe qui relie la partie shunt à la carte, en tout cas il n'y a pas beaucoup de composants mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a un ordre ; peut-être que c'est le boitier de synthèse de la parole qui annonce toujours dans cet ordre, il dit gauche et droite tout à la suite ou bien il marque une pause plus ou moins longue entre les deux?
angelus_2
ok merci pour ton travail
les 2 mesages sont l'un derierre l'autre, mail il y a 1 pause d'au moins 1s voir 2 entre les 2
pour moi c'est bien 2 messages d'erreurs différents et pas une qui annonce 2 erreurs
c'est pourquoi j'ai envie d'aller voir un electrotechnicien
je test une ordre theorie en supposant que la platine marche bien mais que les ampoules dernière génération pause un probleme dans le temps, changement du matériau du filament, de l'eclat etc...
peut être qu'au fil du temps le filament se degrade mais pas comme à l'époque dans les années 80,du coup possible que le circuit se modifie au fil du temp, en terme de résitance etc.. et que le systeme signale une anomalie bien que le systeme marche encore, pas d'ampoule grillé
j'espère que tu comprends ce que je veux dire, a l'epoque les ampoules étaient standards et cassé peut être brutalement mais en suivant une durée de vie stable, alors que les ampoules maintenant vu les matériaux utilisé se dégradent au fil du temps de manière discontinue avant de casser, en gros imagine une courbe en durée de vie rectiligne, comparé à une durée de vie en forme de palier allant vers le 0
j'ai acheté à l'opposé de d'habitude, non pas des philips ou autre, mais des ampoules bas de gamme à mon sens plus proche des construction des années 80, rien de sophistiqué, je te dis quoi demain soir
Je trouve ça bizarre quand même vu que le shunt travaille en tout ou rien, ou alors la résistance est très faible et la mesure est facilement perturbée.
angelus_2
bon alors le test n'est pas concluant
demontege de chaque connection, grattage,ampoule neuve bas de gamme, bref tout bien fait avec wd40 partout
et exactement les mêmes problèmes
donc ma théorie ampoule type années 80 ne tient pas, d'autre ont fait le même test avec avec des ampoules de marque ou dépareillée, donc la on a la conclusion rien à voir avec les ampolues, les platine etc...
la masse je n'ai pas trouvé, mais je part du principe qu'elle doit être bonne, car toutes les ampoules marchent etc... je ne vois pas pourquoi exclusivement pour le boitier de filament la masse serait incorrect, et puis on est beaucoup dans ce cas, ce qui dirait que presque tout le monde à un problème de masse, je n'y crois pas trop
donc j'en reviens au circuit du boitier de filament et de mon electrotechnicien, je vous tiens au courant
Revenir à « Salon »
