Remise en état XM V6.24 Phase I AM92
Re: Remise en état XM V6.24 Phase I AM92
Il y a eu des évolutions sur ce moteur sur les boitiers papillons et le calculateur, peut-être pour régler ce problème?
Syl16s
Car : Citroën XM
Message par Syl16s »
SRDturbo a écrit :Il y a eu des évolutions sur ce moteur sur les boitiers papillons et le calculateur, peut-être pour régler ce problème?
Effectivement, il y a eu pas mal de modifications. Sur les papillons, les révisions du firmware du calculateur Fenix 4...
J'ai un contact qui a une XM phase 2 avec le ZPJ4, donc la toute dernière mouture de ce moteur et de ce calculateur. Je vais voir pour l'essayer et me rendre compte si c'est le cas aussi avec ce modèle. :?:
Sinon, j'ai fait quelques travaux sur l'XM ce week-end, je pense que je n'étais pas le seul à bricoler... :)
Remplacement des sphères de suspension (6), vidange du LHM, et nettoyage des filtres. Il y en a qui sont "sympa" à atteindre... :evil:
Remplacement d'une transmission et démontage, nettoyage puis remontage du carter moteur pour refaire un joint neuf et (je l'espère!) étanche.
Au passage, recherche d'une petite fuite de LHM, et finalement je pense avoir trouvé un raccord hydraulique, pas tout-à-fait serré, sur le bloc de la direction assitée DIRAVI. :arrow:
Une batterie, 10L d'essence, un coup de démarreur... le PRV se mit à ronronner... et là... le coup de foudre ! :amour10:
saf57730
Message par saf57730 »
superbe , je pense aussi me lancer dans la recherche d'une v6 , j'espere qu'avec tout ses frais
