R 25 V6 Turbo Phase 2 : Entretiens, réparations.
Mikesan
Re: R 25 V6 Turbo Phase 2 : Entretiens, réparations.
Message par Mikesan »
Oula j'aurais pas le temps de faire autant de borne avant mercredi je travail en équipe de l'AM :? !!
Tiens en parlant du limiteur de freinage je l'avais changé mais avant montage je ne l'ai pas prérégler faute d'avoir l'épingle ou la cale.
Donc après la purge la cote est à 21 mm et je ne peux arriver comme préconisé à 32 mm !
Va-t-il falloir que je le fasses réglé chez Renault avec les manos ... ?
D'après le CT je trouve que je n'ai pas beaucoup de force à l'arrière G 60 D 67, tu peux voir sur ton CT si tu as les mêmes chiffres inférieure à 100 merci ! :)
Mikesan
Bon j'ai passé le contrôle technique ce matin, et tout va bien je suis tranquille pour 2 ans. :)
FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité globale 24%
Force max. (daN) à l'arrière G 72 (ex60) D 73 (ex67), j'ai gagné un peu ... mais je trouve ces chiffres bas, quelqu'un aurais l'amabilité de voir sur son CT ce qu'il obtient pour l'arrière, merci !
Je vais pouvoir réparer les bricoles restantes ... :P
Moi j'ai efficacité globale 18% et force équilibrée à 77 daN
Comment cela 18% d'efficacité cela passe :o , je croyais que c'était 20% pour pas avoir de contre-visite :?:
Le contrôleur aimait bien les duplex qui chantent :mrgreen: :mrgreen:
Mikesan
Mikesan
Bien j'ai fait un enregistrement du hululement, mais pas facile le son n'est pas aussi net que la réalité.
Vocal002.m4a
Le bruit se produit plus longtemps vers 35 secondes...
Je penses qu'il vient du train arrière comme le disait Cooldrick, mais pas facile de localiser.
Peut-être dû au changement des disques et plaquettes ?
On dirait un bruit de plaquettes ?
Tu as un étrier qui grippe ?
Mikesan
Aucune idée, il faut que je soulève tout le train arrière, apparemment en pente faible il n'y a pas de blocage, et ce bruit se produit uniquement en virage à partir de 40Km/H.
J'avais prévu de les changer mais vue les prestations du site Osca** sur les normes des pièces, j'ai pas envie de passer mon temps à la poste pour retour ...
Un conseil pour passer commande de pièces détachées ?
Je suis allé dans la grande casse de ma ville pour des pièces, un moteur actionneur de porte arrière droit (un coup il fonctionne et puis il se bloque ?) et un capuchon de prise diag.
> >Toutes les R25 sont parties au Sénégal ?? << :shock: :shock:
Misère de misère ...
Oui ben cherche pas, si tu as ce bruit typique dans les ronds point, les étriers à l'arrière (surtout celui du côté où tu es en appui) est à changer. C'est une maladie ça sur R25.
Je me suis procuré les miens en TRW, les autres marques sont pas géniales...
