Mecacyl, vos avis ?
L'huile, les additifs, les déports de filtre, le tarage de la pompe...
Mecacyl, vos avis ?
J'utilise ce produit depuis 20 000kms sur ma Safrane et je dois dire que j'ai été agréablement surpris. Démarrage plus facile, moteur plus souple, conso réduite...
Et pourtant je ne suis pas un adepte de l'effet placebo :lol:
http://www.mecacyl.com/fr/index.php
Bon les commerciaux sont vraiments nuls sur leurs explications :lol:
Pour ma part, j'ai acheté un flacon chez un revendeur moto qui m'a expliqué que c'était très utilisé dans ce domaine là.
Le seul soucis, c'est qu'à la 1ère utilisation sur les premiers 300kms, la voiture fume énormément. Par la suite ça se passe et on commence à sentir les effets dès 1000kms d'utilisation 8-) .
Et vous, vous avez déjà testé ?
Re: Mecacyl, vos avis ?
Non jamais tester ce produit là.
Tu as même essayé sur la r25 ?
Oui les deux y ont eu droit :mrgreen:
Je pense que je vais essayer ce produit sur la bleu, qu'elles en ont été tes impressions par rapport à ta R25 ?
Ben la R25 c'est plus délicat que la Safrane, le moteur ayant été refait à neuf :)
J'ai mis ce produit dans la R25 dans l'optique de réduire les risques éventuels de rupture du film d'huile au niveau des coussinets de bielle (on se sait jamais dans une prépa moteur...)
Oui moi j'aimerai avoir des idées parce que les potions magiques sa court les rues pour remplir plein de popoches :mrgreen: :mrgreen:
Membre Alpine A610
Membre Alpine A610
Message par blackbirdm »
le probleme c'est qu'il faut en mettre a chaque fois non ????????
comme dit :benjamin y a beaucoup de monde sur le marcher !!! est ce vraiment efficace sur un moteur qui a deja des bornes :roll: :roll: :roll:
c'est comme :restaure ,metal5 et autre met en mieux :mrgreen: ????????
Ben j'ai déjà testé le Metal 5 et j'avoue ne pas avoir été convaincu.
Sinon oui à chaque vidange faut remettre du produit (tous les 15 000kms sur la Safrane)
Pour le metal 5 personnellement j'ai une connaissance qui a fait fonctionner tout un tas de moteur avec ce produit afin de faire des analyses, c'est a fuir aussi simplement que cela...
Moi ce qui me laisse perplexe en fait c'est de mélanger un produit a de l'huile qui a était étudier pour sa seule fonction de lubrification avec des caracteristiques bien précises et la on viendrait ajouter un produit modifiant cela et en ventand les progrés ?? Je ne comprends pas trop d'ou mon interrogation, je vais essayer d'en savoir plus justemment..
A priori c'est un produit à base de Téflon qui renforcerait le film d'huile (augmente de pas mal la pression exercée pour réussir à rompre le film d'huile)
Revenir à « Lubrification »
