kenankel25
Re: Pierrick R 25 V6 TURBO 182ch et R25 v6i baccara
Message par kenankel25 »
Salut a tous
du nouveau sur ma baccara
vendredi dernier réglege des culbuteurs :)
sa n'a pas résolue le probléme de petites vibrations a bas régimes malheuresement mais il y a quand méme du mieux je trouve qu'elle monte plus vite dans les tours au point mort :)
je vous poste quelque photo de ce moment 8-):
les caches culbuteurs démonté
l'intérieur des caches culbus
nettoyage a l'essence pour retiré le plus gros
puis pour finir nettoyage au karcher avec du produit pour jantes,déja mieux le résultat :lol:
puis ensuite j'ai retirer les ancien joint vraiment chiant il sont collé avec le temps j'ai du le faire avec une disqueuse avec l'enbout brosse sa va bien et c'est nikel une fois fini
des joint tous neuf j'ai une pochette joint quasiment compléte que m'avais donnée un copian :D
puis une fois avoir régler les culbus on remonte tout :lol:
et puis mon pére ma ramener une chute de gaines qu'il a récupérai en posant une chaudiére et puis au lieu de le mettre a la poubelle je l'ai mis sur la tuture comme quand c'est neuf :D
on apercoi aussi que j'ai mis des cosses isolée sur l'alternateur c'est mieu je prefaire quand c'est isolée suffit q'une cosse ce barre :?
et puis le compartiment moteur :inlove: :inlove: :inlove:
dailleur il faudrait que je la lave elle et vraiment crade mais bon le lendemain c'est comme si j'avais rien fait :|
j'attend impassiament sont garage :lol:
voila les news
a bientot ;)
kenankel25
Salut a tous
des nouvelles de ma ptite 25
ce soir j'ai voulu nettoyer mon cuir car il était un peut poissou :roll:
et sur le siége conducteur qui et bien abimer j'ai essayer avec le coter qui gratte de l'éponge et la j'ai vu encore de la tenture gris qui parté alors que je pense deja l'avoir bien nettoyer lors de sa resto
et une fois essuyer je me suis rendu conte qu'il était gris foncé comme la baccara noire de mon frére :)
donc demain je vais continuer a le frotter
je posterai des photos :D
a bientot
Ca avance bien tout ça ! 8-)
mais oui il n'arrête :mrgreen:
bon grattage et si tu trouve les bons numéros pour le loto..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
kenankel25
Merci les gars :D
pour le loto ouai j'aimerais bien mdr
resto compléte de la violette et puis recherche de la 25 de mes réves :) :lol:
et pis champagne :lol: :lol: :lol:
A bientot ;)
Mais quel bosseur le monsieur,
Champagne ?
Je cours chercher les verres :mrgreen: :mrgreen:
kenankel25
Salut a tous
désoler heuliez j'avais pa vu ton message :o
Ouai on va pas tarder a sortir le champagne :lol: :lol: :lol: tu améne les coupes :mrgreen: car me voici au nouvelle de la baccara noire :D
donc hier j'ai pas mal bosser dessus pour résumer j'ai poncer le cotre conducteur avec le capot et le hayon :)
donc je vois poste les photos de la journée d'hier
Voila ou j'en était hier avant de la mettre au garage :D
sinon j'ai aussi pris des photos de ma violette :inlove: :inlove:
Sinon voila la listes des chose que je veut faire dessus procahinement:
_changer les joints de sortie collecteur (il fuit depuis le démontage pour enlever la boite , il etait tomber en pousiére des que j'ai désséré :x et puis sa fait vraiment trop de bruit)
_revoir la ligne d'échapement car il y a une fuite aprés le cata
_peut-étre lui remettre un silencieux
_changer les 2 rotules de direction car celle conducteur a pas mal de jeux :(
_refaire une vidange du circuit de ldr pour que sa soir nikel
_changer les silenbloc moteurs qui sont arraché
_remettre de l'hule de da car il n'y en a plus
Voila un peut les nouvelles sinon j'ai echanger les repétiteurs sur les ailes avec la voiture d'entreprise a mon frére par des transparent et sa fait vraiment beaux donc il me reste plus qu'a en toruver :D
kenankel25
Salut a tous
Me revoilou au nouvelle de la miss turbo a mon frére :D
Alors voila il y a eu une canalisation de frein arriére qui fait le long de la voiture qui as cassé je l'ai donc remplacé mais au démontage j'ai du remplacer l'autre qui c'est mise a fuire aussi, puis celle qui sont sur les triangle et puis le bloc a l'arriére fixé au milieu le truc avec le ressort je me souviens plus du nom :mrgreen:
Donc voila une fois remonté au moment de purger la vis de purgé a cassé :evil: donc remplassement de l'étrier mais impossible donc changement du moyeux complétement avec un autre (C'est incroyable sur cette voiture tout et grippée rouillé enfin trés mal vieilli :x )
Puis j'ai remonté tout sa et pas de fuite :) Mais la pédale de frein s'enfonce jusqu'au bout en forcant fort dessus :( a voir
Ensuite aujourd'hui je me suis mis dessus pour remplacé la butée d'embrayage donc démontage du turbo,boite,...
J'ai fait quelque photos ;)
Et voila je n'ai pas pensé a prendre des photos pendant le demontage de la boite :roll: Mais bon j'en et bien ch*er :devil:
et bien évidement au moment de purger l'embrayage je dévisse le purgeur et au moment de resérer sa vis plus :twisted: je vais donc me mettre a la recherche de cette piéce ou trouvé une autre solution :) tout est comme sa bloqué ou grippé sur cette 25 c'est incroyable :shock:
Je me réconforte en me disant que je vais bientot re entendre le turbo fifloté :lol:
a demain pour la suite :D
celle-ci a l'air bien pourri en effet, on sent du stockage en exterieur ou bien du sel......
bon courage a toi en tout cas :wink:
kenankel25
Merci Cédric :D
Oui en effet elle est pourrie faut que je trouve une caisse de 25 saine et faire le transfére :wink:
