[RECH] Bloc moteur R25 V6 Turbo
waikiki
Message par waikiki »
Bonsoir,
Ayant les plans de joint d'embases bouffés par la corrosion sur mon moteur, je suis à la recherche d'un bloc saint qui me permettrait de rouler à nouveau ma voiture.
Merci d'avance pour vos réponses.
Slts
beberetboulou
Re: [RECH] Bloc moteur R25 V6 Turbo
Message par beberetboulou »
Salut j'ai un bloc si tu veux
waikiki
Hello les prv-istes,
Toujours le même problème, beberetboulou, on s'est loupé.
Donc, toujours à la recherche d'un z7u 702, ou z7u 730, ou z7w 702 ou encore z6w 702...
Merci d'avance, slts
Attends la fin du confinement, je vais pouvoir t'aider certainement.
Cdt.
waikiki
Merci beaucoup Benjamin.
Protegez vous bien
Merci pareillement.
Tu pourras préciser si tu recherches avec renfort de palier ou non pour ton bloc ?
Good Day.
waikiki
Hello,sans renforts. Z7u 730 ou 702.merci bien
Ok, bizarrement ça va être plus dur pour moi (même si un montage avec renforts est parfait pour 702,730 sous réserve d'être "matching").
On regardent ce qu'il en est après le confinement.
Cordialement.
waikiki
Aie, pas de bol, ce ne sont pas les mêmes chemises et pistons que j'ai déjà pu trouver. Bien sur, on se tien au jus. Merci
waikiki a écrit : 20 avr. 2020, 23:46 Aie, pas de bol, ce ne sont pas les mêmes chemises et pistons que j'ai déjà pu trouver. Bien sur, on se tien au jus. Merci
Bonjour Waikiki, c'est à dire ? Je n'ai pas compris :oops: .
Revenir à « Achats »
