Quelques photos des avancées. J'avais des soucis intermittent de compteur de vitesse. J'ai fini par tout remplacer.
Après un peu de lecture... : Suppression du connecteur : Achat d'un capteur tachymètrique neuf à ZANINI : Sortie du vieux faisceau :
Confection d'un faisceau neuf :
Côté habitacle, soudure des cosses du connecteur allant au compteur :
Remplacement du moteur électrique du compteur de vitesse du compteur :
Un peu de nettoyage électrique en virant cette alarme obsolète et non fonctionnelle (mais pour une fois vraiment bien intégrée au faisceau de la voiture) :
Changement de la vanne de régulation de ralenti :
Changement des vérins de capot et de coffre :
Remplacement des valves des 4 roues (suite à détection d'une grosse fuite) :
Remplacement de la sonde d'air (ou plutôt remplacement de la résistance faisant office de leurre) :
Installation de la chaîne hifi de Bastien :
Remplacement des 4 HPs d'origine pour du JBL histoire d'aller raccord avec la nouvelle chaîne hi-fi (au passage on vire quelques dominos...) :
