V6 turbo ph1 ne démarre pas
Fred 57
Message par Fred 57 »
Bonjour à tous,
J’ai fait l’acquisition d’une r25 v6 turbo phase 1 qui ne démarre pas.
Après essais essence versé directement dans le collecteur le moteur demarre ,ce n’est donc ps un problème d’allumage ni de capteur pmh.
Autre symptôme dès que je branche à batterie la ventilation du turbo se met en marche.
J’ai contrôlé tout le faisceau et les masse pas de problème visible .
La pompe à carburant fonctionne.
J’ai branché la valise xr25 ,rien de particulier à part une température d’eau erronée ,la valise m’indique 30 degrés alors qu’elle est visiblement à 10
Par contre j’ai mesuré les sortis 20 et 21 du calculateur et j’ai pas de signal ou très faible.
Les injecteurs sont bien alimentés en + .
Je pense au calculateur HS ,j’ai testé avec le calculateur de ma 2,8l non cata ,pareil pas de signe de vie :triste2
J’ai besoin d’aide
Fred 57
Re: V6 turbo ph1 ne démarre pas
J’ai oublié les contrôles suivants:
Injecteurs vérifiés pas grippés
Injecteurs alimentés en 12 volts direct batterie ils débitent ,tout les 6
Rampe démonté et après un essais au démarreur ,pas d’essence en sortie injecteur.
Hello ;)
Tu indiques que les injecteurs fonctionnent avec du 12 directement dessus ?
Qu’ils ne débites pas au démarrage ?
Plus haut tu dit qu’ils sont alimentés ?
C’est cela même ?
Oui normalement c'est une masse qu'il faut repiquer pour tester les injecteurs, on pinaille mais c'est important de commencer par les choses les plus simples en particulier pour un diagnostic à distance.
Fred 57
:yo: merci pour vos réponses,
J’ai fait les contrôles suivants.
Mes injecteurs sont bien alimentés par le +
En fait ils ne sont pas alimenté par le - sortie 20 et 21 du calculateur.
D’ailleur si je débranche les connecteurs 20 et 21 et que je les branchent sur une masse le moteur démarre .
C’est donc les sortie sur 20 et 21 qui ne fonctionnent pas ,peut être un transistor grillé dans le calculateur ?
Oui peut être un transistor dans le calculo HS. Faudrait essayer avec un autre tout en déterminant ce qui a bien pu causer cette panne plutôt rare
Fred 57
Finalement j’ai trouvé l’origine de ma panne ,le calculateur n’a rien c’etait la crépine du réservoir qui était bouchée.
Du coup elle fonctionne à merveille :D
Et bien voilà une bonne nouvelle
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
