Joli travail, en fait le plus dur a été pour le pauvre chariot à roulette quand il a reçu le moteur boite sur la tête :violent1:
Vue sur le chantier:
Pour la pluie en juillet quand on est aussi près de la Normandie rien ne m'étonne, j'avais prévu la veste de pluie de toutes façons :rain:
Pout démonter le berceau 2 méthodes:
la mienne avec la massette à l'ancienne
A la "pierrot" avec le confort moderne dévoreur d'énergie électriques
Une fois tout démonté près pour le sablage:
Vivement le remontage, une fois tout peint et remise en ordre de l'intérieur du moteur :amour10: [/img]
C'est repartie pour un tour :mrgreen:
cette après midi j'ai préparé les pièces en vu du sablage / epoxy!
marcher a eau chaude et c'est partie!
en faite la boite est grise sous le noir :D
j'ai attaqué un peu le moteur aussi!
Quoi on m'aurait menti lors de l'achat :grattelatete:
C'est quand même bien un karcher à eau chaude :porc: C'est tout propre
on s'y remet un peu! avant les vacances!
j'ai trouvé pourquoi ça fuit l'huile, il manquais un cordon de pâte sur le support du joint spy derrière le volant moteur!
il faudra aussi changer les deux guides de chaines! il manque des bouts! je m'en souvenais pas de ça!
bon on y est!
ça c'est facile!
demi tour!
rien de spécial la dessus!
un bon coup de Karcher la dessus! puis après métrologie!
je trouve pas de jeux sur les têtes de pistons! a voir!
Huuuum les joies de refaire des moteurs avec des pièces d'occasion plus que douteuses... Et après on s'étonne que ça ne fonctionne pas !
Si il y a un doute, ne pas remonter. Faire contrôler par des spécialistes équipés des bons outils de contrôle. Il y a des jeux qui ne se contrôlent pas à la main ou à température ambiante.
Même d'un point de vue métrologie: comment tu contrôle le jeu aux coussinets, le jeu latéral du vilo, le dépassement des chemises, l'ovalisation des chemises... etc... ?
Perso je vais être clair, les moteurs pseudo-refait à la pièce d'occaz c'est terminé pour moi ! (mais on en a déjà discuté ;) )
Ce moteur, il faut lui coller un équipage mobile neuf ! Ou au moins 6 pistons neufs avec des paliers de bielle neufs !
machouse a écrit : Faire contrôler par des spécialistes équipés des bons outils de contrôle. Il y a des jeux qui ne se contrôlent pas à la main ou à température ambiante.
avec les bons outils de mesure ca ce fait! 8-) ca tombe bien j'ai ce qu'il faut pour une partie des mesures! le plus chiant c'est que le bloc est en alu! il faut rajouter des pieces en ferraille pour coller le support magnétique!
Avec les bons outils comme tu dis ! Qu'est ce que tu utilises toi comme outils et comment procède tu pour la métrologie ?
Je pense que des photos seraient intéressantes pour suivre un peu l'évolution du remontage en prenant des photos claires des outils que tu utilises et des valeurs admises, ça servira sûrement à d'autres personnes.
Après ne pas oublier que la métrologie ne s'applique qu'une fois l'ensemble des pièces contrôlées. Et on ne parle pas de simple contrôle visuel. Mon ancienne philosophie c'était: si ton équipage mobile m*rde, trouve en un autre. Maintenant quand je refais un moteur je le refais tout en neuf.
Mais là clairement dans le cas de ce moteur, il y a un point d'intention tout particulier autour des pièces internes si tu souhaites les remonter. Enfin je dis ça je dis rien, j'ai déjà bossé sur ce moteur et c'était un échec cuisant en grande partie à cause des pièces servant à la réfection. Libre à toi de réitérer cette mauvaise expérience si tu le souhaites !
machouse a écrit :Avec les bons outils comme tu dis ! Qu'est ce que tu utilises toi comme outils et comment procède tu pour la métrologie ?
allons allons ne soit pas si négatif :lol:
quelques encouragements ca m'aiderais un peu plus! :mrgreen:
