Toujours aussi agréable à voir cette auto
Restauration VIN16001
Re: Restauration VIN16001
Un super moment de passé et un président de l'amicale Delorean ravi de retrouver sa monture au bout de 4 mois
Dimanche de pâques, recherche des oeufs dans la delorean
Afin de retrouver de l'air dans la voiture et les positions de ventil', démontage
Vérification de la dépression
Petit trou dans un tuyau
Démontage des petites résistances a coté de la ventil
Puis démontage façade ventil et switch de position
Il suffit de resserrer les agrafes pour sortir le petit bout de plastique et atteindre le petit joint en caoutchouc
Le petit joint
Petit joint commander et remontage dés réception cette semaine. J'espère entendre ce fameux pschhhhtttt
Le petit joint
Ce serait top de récupérer de l'air dans la delorean
Y a plus qu'a attendre la pièce
tu as donc trouvé l'origine de la panne?
Pour les positions de ventilations, il se pourrait bien que cela vienne de là.pierrot80400 a écrit :tu as donc trouvé l'origine de la panne?
Après si ça ne change rien, je verrais a remonter ma durite de dépression qui doit m'amener a une bonbonne d'air et voir si elle est pas pincé quelques part sur le chemin ou si la bonbonne n'est pas défectueuse.
Réception et montage de ce petit joint 8)
Montage
Avant/aprés
Mise en place et bien plaqué le ressort pour éviter les fuites d'air
Au départ ça a bien pschiitttéé tout le long du au ressort mal plaqué sur le joint. Déjà bonne nouvelle y a de la dépression
Après remise en place, malheureusement les volets ne bougent toujours pas.....je les soupçonne d'être complètement grippé. Mais au moins dés que j'éteins le moteur, j'entends le pschiitt de dépression du circuit. donc de ce coté là, ça n'a pas servit à rien. Et elle me fait du chaud dans l'habitacle que je n'avais pas avant 8)
Au retour du moment, je me réattaquerais au problème en poussant le démontage plus loin. A suivre...
Au passage...
Et hop
Puis nettoyage-remontage
Toujours bon de les repèrer avant
Montage
Avant/aprés
Au passage...
Et hop
Reste a isolé la partie défaillante pour avoir les positions de ventilations et du coup de l'air dans l'habitacle et ce chapitre sera clos.
Redémontage pour la ventilation....ça y est ça marche !!!!!!!!!!!
Démontage pour vérifier si le joint est bien mis, car pour le moment l'air s’arrêtait là.
Puis en remontant le switch, j'ai mis les 2 petites pattes en plastiques dans leurs emplacements.
Du coup le joint tourne lors du changement des positions, les volets bougent et l'air passe. Chaud et froid, nickel.
Le soucis venait du fait, que ce bouton a déjà été démonter et mal remonter. Les 2 petites pattes plastiques n'était pas dans leur logement habituel, ayant remonter de façon similaire a ce que j'avais trouvé, ça explique pourquoi ça ne marchait pas.
Donc la solution est bien dans le changement de ce joint avec les 2 pattes en plastiques bien a leur place.
