Restauration VIN16001
Re: Restauration VIN16001
Suite des opérations.
Achat de durites essences, 1 m pour être large en 6 et 8 mm
Raccordement
la durite de 8 mm pour l'alim brancher sur le tuyau vers l’intérieur de la voiture
Réfection d'une masse
Après
Et j'en ai profité pour aspirer toute la merdouille qu'il y avait dans le trou d’écoulement de la baie de pare-brise. Y avait du monde :mrgreen:
Prête a recevoir la durite d'écoulement :lunettes9:
Pratique l'aspirateur à eau :mrgreen:
Complet, d'ailleurs je repasserais un coup dans le creux du V avant le remontage final.
La delo est remonté mais reste à régler le K-jet. Pour ça je changerais la ligne d'échappement pour un orbisoud avec une nouvelle sonde lambda.
Sur la ligne d'origne, la sonde est soudé a l’échappement et impossible de la défaire.
Pour le moment en pour parler avec Phil de Magnécor pour trouver une solution pour que le faisceau Magnécor soit adaptable à la Delorean.
Sinon petit commande chez Delo UK pour l'échappement et les leds pour les portes.
Ainsi que le coffre
Changement du moteur de ventilation d'habitacle, il faut être légèrement contorsioniste pour passé sous le tdb :mrgreen:
Petit tof repérage branchement avant démontage
Le neuf et l'ancien
Récupération de rondelles sur l'ancien
Les rondelles remis en place
Sur le ventilo, il y a 3 pièces de métal insérer dessus :roll: :roll: curieux
Le tout assemblé
Nettoyage de la petite durite coudé
Une fois remonté, ça tourne sans couiné. Impecc.
Sauf que je n'ai plus d'air qui sort des grilles de ventil' :roll: Tournerait-il a l'envers ?
Second question, les différentes positions de ventilations ne fonctionne pas. Le câble qui amène l'air n'a pas l'air pincer. Une valve qui empêcherait l'air de passer?
A vous les studios :mrgreen:
Youhou, fini le bruit de moulin à café :yo: :yo: :yo: :yo: :yo:
Bo travail et les leds ont l'air de bonne qualité :lunettes9: :lunettes9: :lunettes9:
Les pièces métalliques sur la turbine sont certainement là pour l'équilibrage, tout marchait avant le changement? Ton moteur est peut-être prévu pour une turbine qui travaille dans l'autre sens oui, ou alors il consomme plus que l'ancien et il y a une sécurité qui s'est déclenchée.
Apparemment il s'agirait d'un clapet qui bloque la sortie d'air.
Encore un peu de contorsion pour refaire marcher l'bazar :mrgreen:
:occasion18: :occasion18:
