Remise en état 605 SV24 1990.
Luca3a
Car : Citroën XM
Message par Luca3a »
L'idée de base était de rafraichir le compartiment moteur. Finalement j'ai entamé une réfection un peu plus poussée.
Cette auto a déjà connu une sortie moteur en 2000 vers 100 000km pour un changement de ses culasses. 70 000km plus tard de nombreux petits détails sont à revoir. Une prise des compressions révèle un moteur en bonne santé.
Contrairement à ce que j'ai fait il y a 2 ans sur ma XM PRV24s, je ne pense pas ouvrir le bloc, juste travailler autour.
Au programme: Toutes les sondes neuves, installation d'un faisceau moteur PRV24s série II (UKZ) avec passage au nouveau calculateur, nouveaux boitiers papillon, etc., périphériques neufs, embrayage, transmission, pompe à eau reconditionnée, du cosmétique sur le bloc et dans le compartiment moteur (peinture, Bichromatage, microbillage des alus, etc.), et le train avant complet (Roulements, rotules, étriers, disques, plaquette).
Le bloc est sorti en à peine quelques heures ! L'absence d'organes hydrauliques (comparé à la XM), et l'absence de clim rendent les choses plus faciles...
Dépose de la boite, l'embrayage ne fait même pas ses 70 000km. Il est comme neuf. En revanche, le joint spi derrière le volant moteur fuit. Il sera remplacé (Idem coté distribution, en préventif).
La suite prochainement.
Antoine,
CITROEN XM PRV 12s, PRV 24s... ES9, etc.
CX 2400 GTI AM77, Prestige Turbo II AM88...
Luca3a
Car : Citroën XM
Re: Remise en état 605 SV24 1990.
J'ai avancé un peu sur la bête.
Le bloc est presque nu. Je l'ai dégraissé.
J'ai microbillé les extrémités des culasses visibles une fois l'ensemble ré-assemblé. Prochaine étape sur le bloc: déposer les caches culbuteur et le carter de distribution pour les rénover.
J'ai sorti la caisse dehors pour dégraissé le compartiment moteur. Cette semaine je dépose le bloc pression frein et le bloc DAV puis je sable le berceau, je l’apprête, et je peins.
J'ai également commencé à préparer les élèments en aluminium (Supports moteur et tubes de pompe à eau notamment). Ils sont mircrobillés en cabine:
AVANT.
APRES.
AVANT.
APRES.
AVANT.
PENDANT.
APRES.
AVANT.
APRES.
AVANT.
APRES.
Reste à changer les inserts sur les supports moteur et les sondes sur les tubes d'eau...
La suite au prochain épisode.
Antoine,
Incroyable le résultat du microbillage, ça restaure les pièces de façon impeccable.
On a même l'impression qu'elles sont neuves :amour10: :amour10: :amour10:
:occasion18: :occasion18: :occasion18: :occasion18:
Superbe travail.
Jolie réalisation pour le berceau.
Luca3a
Car : Citroën XM
All
Dernière modification par Luca3a le 10 mars 2018, 22:30, modifié 1 fois.
Antoine,
baccara
Message par baccara »
Superbe !
jayce
Message par jayce »
Magnifique rafraîchissement mécanique. Post pour suivre ;)
PS : dommage que les photos du début ne s’affichent (déjà) plus.
