C'est mieux quand faut pas changer un alternateur pendant un meeting lol
Du nouveau par ici les travaux avancent doucement mais sûrement.
Déjà changement du faisceau de bougies :
Changement du ressort de la capsule de dépression pour l'ouverture des corps secondaires (passage à un ressort light) :
Pose d'un relai pour améliorer l'intensité des feux de position arrières :
Résultat, avant :
Et après :
Résultat de nuit :
Prochaine étape: changement du valve-body full manuel pour un auto/manuel.
La suite : démontage du valve-body, changement du joint du sélecteur :
Valve-body démonté :
Le valve-body neuf :
Montage :
Carter neuf :
Test demain lorsque la pâte à joint sera bien sèche et que je pourrai remplir la boîte. J'espère retrouver des passages de rapports auto / manuel et pas seulement manuel :)
Jolie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ok, c'est cette fameuse pièces qui te mettait la boitoto en mode manuel :etudier:
Le carter poly, ça pète :lunettes9:
Re: [MACHOUSE] Dodge Challenger R/T 383ci 1971
Un peu de news. Samedi du weekend dernier remontage de la partie centrale de la ligne en X terminée et accolée aux 2 silencieux Flowmaster :
Détail sur le X en cours de réalisation sur mesure :
Petit tour de 1km qui fait plaisir depuis le temps :
Mais constatation d'une anomalie sur la boîte : Elle ne passe toujours pas les rapports et je n'ai plus de 3ème rapport non plus.
Du coup prise de contact avec un expert de réfection de boîte et dimanche dernier démontage de la boîte (avec livraison dans la foulée) :
Mercredi soir la boîte était déjà complètement démontée. J'ai pu passer commande de tous les éléments défectueux + un kit de réfection complet type "pro street" pour remettre la boîte à neuf avec une légère préparation :
Et hier pointage de la partie arrière de la ligne de la voiture :
Très jolie la ligne d'echappement :occasion14: :occasion14:
Tu vas la refaire toi même la boite ? Vu que tu l'as démonté. :smiledansboite:
Super propre la ligne. Les soudures sont faites par qui ?
Le père d'un pote ;)
heuliez25 a écrit :Tu vas la refaire toi même la boite ? Vu que tu l'as démonté. :smiledansboite:
Non c'est une connaissance qui va me la refaire entièrement. D'ailleurs il a déjà la boîte en sa possession, complètement démontée et en attente des pièces neuves que je lui ai commandé pour le remontage :)
