Bonjour à tous,
Je suis arrivé là, non pas pour le moteur, mais parce que je suis à la recherche d'informations de l'endroit où on peut encore se procurer les silents bloc de crémaillère pour l'Espace ou la R25. Et une petite recherche avec google et réf Renault (7700786554/5) m'a amené jusqu'ici, apparemment sur un topic d'une réfection d'une R25.
[PP_ND] RENAULT ESPACE 2 1994
Re: A la recherche de la direction ...
Bienvenue par ici,
Tu as quoi comme auto ?
Re: [PP_ND] A la recherche de la direction ...
Bienvenue, des détails sur ton auto ?
C'est un espace 2 de 1994.
J'ai fini par trouver des pièces de rechanges. Il faut aller vers des fournisseurs comme SASIC ou CAUTEX qui proposent des pièces de remplacement.
Pour la R25, il faut d'après le catalogue les pièces 4001457 et 4001557, mais pour l'Espace, uniquement la pièce 4001457 en double.
Je vais vérifier ce soir si c'est bien cela, car de mémoire, il me semble que sur l'espace, c'est comme sur la R25 : les colliers de serrage de la crémaillère ont 2 diamètres différents.
R25 / Espace : même combat : il n'y a que l'emballage qui change ...
C'est souvent le cas en effet.
Bonne nouvelle pour la trouvaille et merci du retour
