Restauration 604 GTI V6 PRV
loulou350
Car : Volvo 780
Message par loulou350 »
Je démarre le poste des travaux sur la 604 GTI
Ci dessous le lien de la présentation
http://www.prv-concept.com/forum/viewto ... =devinette
Encore une histoire de veillerie qui commence
Lors de l'acquisition , je suis rentré avec , mais au bout d'une semaine plus rien, plus d'allumage :lapinalbino:
Vérification du delco :grattelatete:
Qu'elle idée de mettre le là
ok, je démonte
ouah, je crois avoir trouvé le coupable,
Donc, bougies, faisceau, tête, doigt, neuf
je remonte.
J'en profite pour vérifier le tiroir du doseur d'injection , ok.
Et, .... et ,....
toujours pas d'allumage :violent1:
Et là je me suis souvenu des paroles du papa de cooldrick et heuliez25 (? pas sur)
"80 % des pannes viennent des contacts électriques, il faudrait faire comme les militaires, souder"
Et donc j'ai commencé par les contacts du relais vert
bingo, ça démarre mais qu'avec le circuit de démarrage à froid (il fourni de l'essence X secondes en fonction de la température)
Je fais tous les contacts, toujours même symptome.
Je me penche sur la pompe à essence, ok elle envoie de l'essence , mais est ce suffisant ?
Il y a une pompe de gavage dans le réservoir, une pompe qui doit fournir 5 bar, et un accumulateur de pression qui maintien 5 bar.
La vidéo
http://www.dailymotion.com/video/x1unx3 ... sence_auto
Vous remarquerez à la fin de la vidéo, que l'accumulateur de pression rejete de l'essence, je pense que la membrane interne est hs.
La pompe fait un bruit de m , mais je doit refaire le test en alimentant aussi la pompe de gavage.
Et aussi l'injecteur ne diffuse rien .
Voila ou j'en suis.
Avant de me ruiner, je vais tout démonter, bricoler un circuit de mesure de pression avec des manos de compresseur, .... parceque là c'est du 100 euros par 100 euros mini.
JE n'ai pas encore bien regarder le fonctionnement de régulateur de pression. Il y a des procédures, faut tout retenir, :etudier:
Wasaaaaaaaaa !!!
Re: Restauration 604 GTI V6 PRV
La tête de delco elle est au même emplacement sur ma 25 limousine, c'est pour cela que je ne l'ai pas encore vérifiée car je n'ai pas envie de démonter le plateau juste pour voir l'état :triste3:
Ma limousine s'est arr^tée aussi d'un coup mais ce serait le relais de démarreur dans mon cas :idea:
loulou350
Car : Volvo 780
J'ai lu sur le forum 604 que quelqu'un a réussi à changer le delco sans démonter le doseur, avec beaucoup de patience.
C'est possible, donc mais vu déjà la difficulté sans l'enlever complètement, juste pour emmancher les fils, il faut beaucoup de force dans une mauvaise position. Alors courage.
Wasaaaaaaaaa !!!
loulou350 a écrit : J'en profite pour vérifier le tiroir du doseur d'injection , ok.
Et, .... et ,....
ça ressemble effectivement aux dires de mon père :occasion14:
loulou350
Car : Volvo 780
Ce soir, démontage du réservoir pour vérifier la pompe de gavage
C'est flippant, je le préfère sous le chassis (c'est pas pire que 60L de gaz dans le coffre) :triste1:
test de la pompe, RIEN
petite recherche de ref
http://www.prv-concept.com/forum/viewto ... 340&t=2340
Wasaaaaaaaaa !!!
Tout le monde n'y a pas accès...
La pompe Bosch pour 604 c'est celle-là:
0 580 254 975
loulou350
Car : Volvo 780
SRDturbo a écrit :Tout le monde n'y a pas accès...
0 580 254 975
Oui mais c est cher :stop: , je cherche du coté des golfs gti , qui sotent 5 bars aussi, ou autre modèle équivalent.
Wasaaaaaaaaa !!!
johann
Car : Renault Espace
Message par johann »
t'en prends une d'espace, d'r25 c'est pareil ou autre
