Oui ça roule, on pourra faire l'installation et les tests sans soucis (pas de pluie prévue)
Quelques photos de la réfection et de la réparation du support de câble d'accélérateur (avec au passage un petit coup de lime pour qu'il ne gêne pas le nouveau régulateur de pression d'essence réglable) :
Les raccords pour tuyaux rigides :
:amour10: :amour10: :amour10: :amour10:
Samedi, montage du kit :
Le kit initial s'arrêtait au niveau des tuyaux rigides. Mais les raccords vissés à mettre en place étant trop complexe (trop de risque de fuite si mal installé), le choix a été de pousser le kit jusqu'à l'arrière du bloc (endroit où on retrouve les tuyaux tressés d'origine).
Une nouvelle commande a été passée, nous sommes en attente de réception des pièces manquantes.
excellent ;)
Miam miam :lunettes9: :lunettes9: :lunettes9: :lunettes9: :lunettes9: :lunettes9: :lunettes9:
Allez hop du nouveau depuis tout ce temps: le kit est enfin terminé !
Vidéo :
Et mes toutes nouvelles jantes en attente de montage :
ça ma l'air excellent ce kit 8-) 8-) Bravo!!!
et belles jantes :D
Hum fiabilité totale du circuit essence...bonheur :amour10: :amour10: :amour10:
Jolie travail pour les jantes, un bon fournisseur au Portugal ?
