help sa fuit autour des culasses
Re: help sa fuit autour des culasses
Dans quel état se présenter les supports d'embase de chemise :?:
albert
Message par albert »
Je les ai roder mais ils sont tres propre.et de toute façons sa ne chaNge pas le probleme qu sa fuit au niveau des joints de culasses donc entre le bloc et les culasses.on voit le ldr couler entre le bloc et le joint de culass.et en deculassent, pas de lbr dans les cylindre .donc les chemise elle sont etanche mais sans doute trop haute.question sa ne peut pas etre un probleme de ref de jbculasse?..
J'y pense, ce sont des joints d'embase métalliques que tu as mis ?
Mlaheureusement si dans certains cas.
Des chemises se sont mises de biais....
Fuite en tête de chemise et culasse.
En revanche attention au choix de JDC sur 205ch. (qualité et épaisseur).
albert
alors la sa m'interresse.les joint de culasses serait différent sur les 205ch...l'accesoiriste m'a vendu dees joint de culasses de 1.5mn marque payen.mon manuel de reparation indique 1.7mn sa pourrait venir de la alors...les chemise sont comprimé mais pas la portée du bloc. alors mes cylindre reste sec..les cercle en alu sur le joint secrase sur les chemise mais il manque peut etre 2/10eme pour venir comprimé le bloc sest jouable comme expliquation ...pour te repondre machouse mes joint d'embase etait effectivement en metal.mais chez renault il ne les font plus.. :evil: :evil: alors le gas ma vendu des joint vernis et ma confirmé que sa allait.sest ce que eux monte en atelier
albert
dis moi machouse qua tu monté des joint vernis ou métal,???
vernis référence du 182ch j'ai monté
