[TOP78] MOTEUR SAFRANE v6 12S DANS un ESPACE 3 v6 12s 1997
TOP78
Car : Renault Espace
Message par TOP78 »
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'un renseignement, on me propose un moteur de safrane 12s (distribution à chaine) pour remplacer mon moteur d'espace 3 v6 12s de 1997. Je souhaiterai savoir si les moteurs sont identiques et peut on le monter sans modifications? Ces moteurs étant rares je ferai un tuto sur le démontage remontage :diable5:
Merçi d'avance
Re: MOTEUR SAFRANE v6 12S DANS un ESPACE 3 v6 12s 1997
Il y aura peut-être des périphériques à garder de ton ancien moteur mais c'est sans doute ce que tu peux trouver de plus proche à part celui de Laguna je pense.
TOP78
Message par TOP78 »
Merci bcp, celui de mon espace a un joint de culasse hs donc je pourrai reprendre les pièces dessus
bienvenu :occasion14:
Salut,
normalement cela doit passer, vérifie que le calculateur ne soit pas différent, si ton moteur de remplacement était en boite manuelle c'est un autre calculo.
Sinon je me demande si les moteurs de xm V6 12s en prv ne sont pas aussi les mêmes, ils font aussi 170cv :grattelatete:
Les mêmes... jusqu'à un certain point, les périphériques peuvent changer entre les deux constructeurs et je pense qu'en plus il a un 3.0 dernier modèle avec allumage statique.
TOP78
Message par TOP78 »
bonjour et merci pour vos réponses, oui éffectivement mon moteur a 3 bobines électroniques pour les bougies donc j'ai un peu peur qu en montant
un moteur de safrane, il y ai certaines choses qui ne s'adaptent pas et que je me retrouve avec un moteur inutilisable .
C'est peu probable d'être vraiment bloqué en ayant l'ancien moteur sous la main, pour être certain il faudrait consulter les catalogues pièces de rechange des Safrane, Espace et Laguna.
bugsbuggy
Message par bugsbuggy »
Bonsoir
je prêche pour ma paroisse ! ;)
que pense tu de celui-ci ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
TOP78
Message par TOP78 »
Bonsoir, oui je l’avais vu sur leboncoin, il est beau et tout neuf, malheureusement pas dans mes moyens.
:triste2
