Oui tu peux, mais tu peux aussi le virer visiblement pas mal d'Alpiniste les retires.
Gros problème segmentation ! Z7X besoin d'infos
BITURBO91
- Car : Renault Safrane
AlpineV6Turbo55
- Car : Alpine A310
Re: Gros problème segmentation ! Z7X besoin d'infos
Je pensais que cet arbre apporté du bien pour l'equilibrages des éléments mobiles du moteur non ... ?
BITURBO91
Vraisemblablement il limite les vibrations au ralenti que le vilo à maneton décalé engendre.
Mais en marche normal aucune influence. A savoir que dans la R25 le vilo est à maneton décalé et il n'ont pas d'arbre équilibreur
AlpineV6Turbo55
- Car : Alpine A310
Donc tu serais à ma place tu l'enlèverais ?
BITURBO91
C'est pour monter dans quoi ?AlpineV6Turbo55 a écrit :Donc tu serais à ma place tu l'enlèverais ?
AlpineV6Turbo55
- Car : Alpine A310
Le Z7X 3L Turbo sera monté dans une Alpine A310
BITURBO91
Je serais toi je le mettrais pas, en plus si tu as des vibrations ou tremblement tu pourras toujours le remonter
moteur en place. Je pense moi même le virer sur mon moteur "gonfler" de Safrane Biturbo.
AlpineV6Turbo55
- Car : Alpine A310
D'accord, merci merci ! Je vais suivre tes conseils
En revanche tu sais ou je pourrais avoir des ressorts de soupapes neuf ?
BITURBO91
Je vais pas tarder à en chercher moi même...
AlpineV6Turbo55
- Car : Alpine A310
D'accord, si tu trouves quelques chose tiens moi au courant ...
