Restauration VIN16001
Re: Restauration VIN16001
Dimanche, soleil, bricole, Delo :mrgreen:
Réfection de la patte de fixation de la contre porte qui était en mille feuille :mrgreen:
Petit coup de nettoyage
Changement des fixations les plus fatigués
L'une des raisons de ce démontage
Grille ventil HS
Fixation de sangle de porte a revoir
Pour retirer le bas de la contre porte, après avoir retiré les vis et patte de fixation sur le pourtour visible, il faut dévisser 2 vis de 10 qui maintiennent la poignée de la porte
Et pour atteindre la deuxième, retiré le cache plastique de la tiret de porte
A poils :mrgreen:
Changement de la grille de ventilation
Découpe au cuter de la mousse autour de la grille
Pour sortir la grille, percé le rivet.
La réf DMC
Changement des fixation de contre-porte plastiques
Les anciens
Nouvelle fixation pour le cadre qui maintient la grille de ventilation.
Le tout remonté.
Changement des vis tenant la poignée de porte et rajout de rondelles....y avait un jeu impressionnant :shock:
Alors là moment important qui m'a revalue un presque redémontage, la fixation de la poignée :mrgreen:
Sur le coté de part et d'autres, il y a 2 petites vis cruci a bien serrer si vous ne voulez pas que votre poignée est du jeu une fois le tout en place :mrgreen:
Même punition pour le haut de contre-porte droite, les fixations changés.
Et c'est là qu'au moment de la remettre en place alors que le bas était déjà monté que la vitre droite n'a pas voulu descendre :twisted:
C'est tout pour le moment..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Un des ingénieurs de DMC ne serait pas allé bosser ensuite chez Renault pour développer l'espace? Cela à l'air aussi amusant et plein de surprises au démontage comme au remontage :lol:
Oui il a du filer chez renault après :mrgreen: il a eu le temps de mettre son merdier coté contre-porte avant de se faire jeter :mrgreen:
C'est ça au démontage on découvre et au remontage...on découvre aussi :lol: :lol: :lol: :lol:
Je vois que les attaches en plastique que je t'ai filer ton bien servi.
Beau boulot :hello4:
Celle-ci vienne de Delorean europe, les tiennes vont servir pour le capot de la r25 noire :lunettes9:
Ok, il est vrai que cela ce ressemble, c'est les même ou pas du tout ? :smiledansboite:
C'est pas les mêmes, ceux-là ont des petites nervures sur le pourtour :geek:
