Bonjour a tous.
Voila je possède un v6 pr 24 soupapes préparé à 280 chevaux. D'origine ce moteur possède un régulateur de pression de 3.0 bars +ou-0.2.
Le préparateur de mon moteur en a mis un de 3.5 bars. J'ai mis a mon tour un régulateur de pression réglable 0 à 5 bars qui se monte en lieux et place de celui d'origine.
Je viens de le régler a 3.9 bars.
Pour vous est ce que risque d'avoir une perte de puissance du fait que je sois trop riche ou trop pauvre en essence ? je précise que je possède un filtre a air en direct de camion, un allumage de c35 ( donc allumage complet d'origine supprimé ) un boitier foucart, des arbres a cames, piston forgé, volant moteur allégé. Le moteur ne possède plus de sonde lambda, il possède seulement 3 sondes ( sonde vilebrequin, sont de pression admission et sonde température liquide de refroidissement).
Dans l'attente de vos réponse. Clément Gomés
