J'ai encore craqué
Re: J'ai encore craqué
Il est encore mécanique là-dessus le compteur non?
A priori pas les V6 24s chez Citroën, ce serait un capteur situé sous le bocal de liquide lhm qui fait des siennes (25 euros chez citron). Ce qui m'embête le plus c'est d'atteindre la pièceIl est encore mécanique là-dessus le compteur non?
700 kilomètres avec 80l au départ et genre 6/7l à l'arrivée avant la réserveca donne quoi en conso?
Un gros 10l, mon ordinateur de bord ne marche plus car il n'a plus l'info vitesse
C'est pas mécanique l'info vitesse sur la DIRAVI? Tu peux avoir un capteur entre la boite et le câble ça c'est beaucoup fait chez PSA, ou alors plus bizarre un bout de câble qui entraine un capteur ça c'est sur la Visa il me semble.
Si j'ai le temps je vais jeter un coup d'oeil ce week-end.
Comme je n'ai plus rien du tout c'est peut-être un cable cassé tout bêtement
Il me semblait que la DIRAVI utilisait un système centrifuge entrainé par le câble du compteur même sur XM, mais l'hydractive elle a besoin d'une info électrique.
Ce week-end remise en route de la bête, il y a quelques semaines je suis tombé en rade chez mes parents: impossible de redémarrer à chaud.
Je me suis penché sur le problème et j'ai opté pour une tête d'allumeur encrassée.
Le moteur étant en transversal c'est beaucoup plus simple à atteindre que sur la 25 ou l'on se retrouve dans le radiateur pour sortir les vis.
Une fois démonté le doigt avait 1 bon mm de feraille dessus et tous les plots étaient creusés et vert de gris.
J'ai remonté une tête neuve récupérée sur le coin coin pour un prix sans concurrence et là VROUM VROUM, démarrage au 1/4 de tour et ralenti super stable avec un joli bruit.
Du coup 50 bornes dans la Bretagne en crue samedi soir avec franchissement d'une rivière(normalement il y a une route à cet endroit
) avec la voiture en position haute.
Prochaine étape le compteur de vitesse qui ne marche plus du tout
L'eau a tendance a s'inviter une peu partout en ce moment
Pratique la position haute
C'est clair que c'est bien pratique la position haute
Ce n'est pas trop la piscine olympique par chez toi ?
C'est le cirque, 1h et demi et un passage à gué pour rentrer vendredi soir depuis Rennes.Ce n'est pas trop la piscine olympique par chez toi ?
La rn24 axe principal de Bretagne sud route Rennes-Lorient était coupée car recouverte par une grosse flaque.
Par contre ma maison est en haut d'une colline donc de ce coté là je suis tranquille
Vive les collines
