Je fais appel aux connaisseurs de R25 avec le moteur V6 ! Je m'intéresse particulièrement à la R25 V6 Turbo 2,5L et la R25 V6 Atmo 2,8L
R25 V6 Turbo :
-Alésage : 91mm
-Course : 63mm
-Cylindré : ((PI*(9.1²))/4)*6.3=409.2cc (pour 1 cylindre) ; 409.2*6=2458cc !
R25 V6 Atmo :
-Alésage : 91mm
-Course : 73mm
-Cylindré : ((PI*(9.1²))/4)*7.3=474.8cc (pour 1 cylindre) ; 474.8*6=2849cc !
La différence entre le V6 Turbo et le V6 Atmo sur la cylindré est simplement la course qui passe de 63mm à 73mm !
Le seul moyen de modifié la course d'un moteur est de modifié l'entraxe entre le centre du vilebrequin et le centre du maneton !
Donc je voulais savoir si le bloc moteur (celui qui comporte les chemises) du V6 PRV de la R25 V6 Turbo est le même que celui de la R25 V6 Atmo ?
Car il me semble que tous les V6 PRV on le même bloc moteur c'est simplement les alésage vilebrequin culasse pistons ou autre qui change ... IL ME SEMBLE !
Merci à vous !
