nicogta
Ah c'est donc pas gagné......Je vais tenter de ne pas démonter le semelle et de ressérer les bielles en passant à travers de la semelle (comme au démontage donc):).
Sinon, vu que je suis parti pour un moment, si je devais quand même démonter, je chercherai les joints du côté des distributeurs de matos hydraulique...
Merci pour les infos:)
- titoune
Tu as la solution de passer par une boite qui fait que ça type "PAUL Caoutchouc" et avec les dimensions tu vois ce qu'il ont. En industrie, pour les huile et les acides, on prenait du "VITON" très bonne tenue même en température.
Je peux, peut être te donner un prix courant de semaine, je vais sur Saint Étienne pour mon V6T, qui est en pièces, donc je vais en avoir besoin. Je demanderais en on verra, si non, re fabrication, mais ce doit être une taille standard.
- titoune
En cherchant sur le net, les joints de crépine et sur le semelle réf:
7903065057 sont peut être dispos pour la lancia Thema V6
http://lanciaparts.de/article/Thema/The ... 65057.html
Si quelqu'un peut traduire, Erwan, peut être que tu peux?
Après, j'ai une solution si les dimensions sont bien de 18,4 X 2,7
Je peux les avoir aux environs de 8€ la boite de 15 pièces chez Paul Caoutchouc à Saint Etienne mais à confirmer pour la qualité...
nicogta
A ce prix ce pourrait être super intéressant.titoune a écrit :En cherchant sur le net, les joints de crépine et sur le semelle réf:
Qui pourrait confirmer les dimensions?
En tout cas merci pour l'info....
C'est fou le nombre de V6 en pièces:)
- titoune
Pour les joints, je les ai dans mes pochettes de réfection, dans le kit joint du bas moteur.
Pour les cotes, int 17 mm X 2,7 mm
Chez le fournisseur, il y a deux tailles proches
16,9 mm X 2,7 ou 17,12 mm X 2,7
Et ce sont des joints pour circuits Hydraulique.
Pour le prix c'est le même soit 6,43 HT en "blister de 15 pièces"
Personnellement ces joints sont dans ma pochette alors je n'en ai pas besoin.
Vous trouverez peut être près de chez vous, si non je peux m'en occuper mais pas avant mercredi prochain.
Et par contre le prix est HT et pour 15 pièces, je n'ai pas demandé au détail. Donc à voir qui en a besoin.
Super Titoune pour cette trouvaille
Je ne peut pas traduire le lien c'est de l'allemand et moi je fais dans le batave.
Effectivement la Lancia a un prv, j'ai failli craquer un jour pour un de ces modèles.
Pour les joints si il y en a en trop je peux en prendre car j'ai des projets de remise à neuf de plusieurs blocs
nicogta
Moi un blister de 15 pièces en 16.9 x 2.7 me tenterait bien:)waner1968 a écrit :Super Titoune pour cette trouvaille![]()
Comment pourrait on fonctionner?
- titoune
En premier lieu il faut savoir qui veux quoi et en quelle quantité.
En deux, Voir géographiquement, s'il est possible de regrouper les envoies.
Et en Trois, ce ne doit pas être très lourd, quitte à déballer pour mètre dans une lettre max (près à poster).
Après, 6,43 HT = 7,70 TTC
A ça on ajoute la lettre max, mais le tarif sera en fonction du poids
Si maxi de 20 gr 0,77 €
Si maxi de 50 gr 1,51 €
Si maxi de 100 gr 2,36 €
Quoi que!!! 15 joints à 2 ou 3 gr on serait sur les 1,51 € de port (a confirmer)
Donc au environ de 10 € port compris pour un paquet de 15 joints avec facture...
Au fait, les joints ne sont plus dispos chez Lancia France, renseignement pris sur Saint Étienne aujourd'hui...
nicogta
Salut,
Pour 10 euros environ je suis partant.
Localisation Villefranche sur Saone.
A ta dispo:)
A ta dispo:)
- titoune
Ok
Je vais sur Saint Etienne mercredi, j'irais les chercher.
Si d'autres sont preneurs, c'est maintenant.
Par contre, 10€ c'est pour un port à 1,51 mais c'est à voir avec le poids.
Peut être que ce sera un port à 2,36.
